23/02/2016, 08h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
actionneur ventilateur peugeot
bonjour les amis
peugeot 207;1.6 hdi 2010;calculateur edc16,en déconnectons le capteur température d'eau le ventilateur ne tourne pas ;dans le calculateur gestion moteur y a pas de défauts concernant fric ou quelque chose comme ca ;mais pour quoi en actionnant les 2 vitesse il tourne normal dans test des actionneurs |
23/02/2016, 09h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bonjour, il faut faire démarrer le moteur.
23/02/2016, 09h04 | #3 |
oui le moteur tourne ,le ventilateur deuxieme vitesse ne marche pas
23/02/2016, 11h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Demarre et deconecte prise de la sonde temp
oublié pas le petit " thanks " |
23/02/2016, 11h28 | #5 |
oui deja fait
23/02/2016, 11h29 | #6 |
Teste avec une autre bsm
23/02/2016, 12h44 | #7 |
mais pour quoi avec test des actionneur les deux vitesse fonctionne
23/02/2016, 13h10 | #8 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt fric sait quoi poste les code default si y a un soucis y a forcément un ou des défauts cordialement..
23/02/2016, 20h04 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, FRIC: fonction refroidissement intégrée au calculateur. Lorsque tu met la clim le ventilateur ne tourne pas non plus? A tout hasard tu est sure de la purge? Et en mesure paramètres vérifie la température d'eau relevée par le calculateur.
25/02/2016, 08h50 | #10 |
merci tlm
oui c'était un problème de purge |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ventilateur moteur bmw | Actif-Car | BMW | 5 | 09/08/2014 13h01 |
test dégivrage mode actionneur c5 break | capalti | Peugeot, Citroën | 6 | 23/12/2012 20h37 |
test actionneur fou sur 607 | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 1 | 11/09/2011 20h07 |
Actionneur Claxon sur Megane2 | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 13/07/2010 21h37 |
