08/04/2009, 19h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Chiptuning Clio dci
Bonjour a tous voila j ai une clio 1.5dci calculateur Delphi elle est de Septembre 2003 .
J ai telcharger le fichier D origine de mon calculateur dans mon pc et je recherche une personne qui pourrai me le modifie ce serai sympa ou me dire quel logiciel je dois utilise avec un tuto merci beaucoup |
08/04/2009, 20h55 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Poste ici le dump original, on verra la suite ;)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
08/04/2009, 20h58 | #3 |
Voila le fichier que j ai telecharer de ma voiture merci
08/04/2009, 21h36 | #4 |
et ce fichier on me la file pour clio 1.5dci mais je ne c pas si il est modifie et si il est bon pour ma voiture merci pour votre aide
27/04/2009, 18h58 | #5 |
Extraction
Salut.Je pourai te poser une question?commen as tu fais pour extraire ton fichier?à l'aide de quel materiel?
Je vais travailler sur ton fichier si tu ve mai je sui pa un pro,je me débrouille dans ce domaine.a toi de voir:) |
27/04/2009, 20h27 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
on est pas ici pour apprendre avec le materiel des autres ou proposer de l'aide alors qu'on est pas sur de ce qu'on fait, as tu conscience qu'une erreur de reprog peut casser un moteur? aider a tout prix n'est pas la devise de notre forum |
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | apexi972 (16/11/2010), electro_bordeaux1 (03/06/2012), medcapot (04/06/2012), Mrpromega (27/04/2009) |
26/01/2012, 00h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
, injecte pas n importe koi dans l ecu tu rique de planter le calculo trouve une personne ke tu paie et ki te fait un mod
31/01/2012, 04h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Je pourrais te le faire ton mod,mais je n'ai pas accès a ton fichier ori,si tu veux des conseils sur ce qu'il faut rechercher pas de soucis ...ce que je voudrais savoir par contre c'est si tu as le moyen de faire des logs de maf, de ta pression de turbo et de de ton iq.
Ta voiture est de 2003 donc tu as un euros 3 en Delphy et tu peux esperer environs 30 ch sur ce type d'ecu . @+ bruno Dernière modification par brino ; 31/01/2012 à 05h24. |
21/04/2012, 15h03 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut a tous,
dit moi extreme57, ou en est tu pour ta reprog? moi j'ai une clio dci 65 annee 2002 j'aimerais la reprogrammer au moins 20cv de plus pour quelle délivre 85cv car 65 on sent la lourdeur de la titine... j'ai extrait mon fichier via galetto1260 il ne fait que 40Ko sur mon soft jarrive pas a l'extraire entierement
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
21/04/2012, 19h43 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
vous etes completement fous les freres, une reprog sur des moteurs qui sont dejà tres fragiles ( bielles et coussinets )
moi je ne prendrais pas le risque |
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post: | kam306 (22/04/2012) |
09/05/2012, 17h04 | #11 |
c'est vrai que ce moteur est très fragile, mais surtout en 85 et 105cv.
nous on as le 65cv qu'on souhaite seulement augmenter au niveau du 85cv. le bas moteur lache quand on lui tire dessus ou on fait beaucoup d'autoroute. moi perso c'est pas pour la puissance, mais pour du couple en bas regime, pour un confort de conduite...
09/05/2012, 17h06 | #12 |
salut, as t'il était vérifié ce fichier?
02/06/2012, 03h17 | #13 |
si la reprog est bien faite il n'y aura pas de soucis moteur et en plus c'est simple pour obtenir un bon resultat
02/06/2012, 03h19 | #14 |
j'en ai déja fait une trentaine et pas de retour pour avarie du a la reprog
03/06/2012, 12h32 | #15 |
Le but de la reprog sur ma clio nes pas essentiellement avoir de la puissance mais du comfirt de conduite donc du couple.
A votre avis si je modifier simplemen le limiteur de couple a une valeur convenable cela suffira t'il?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
