Vieux 16/07/2018, 20h50   #16
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Me voilà de retour et ça ne marche toujours pas!!
je rentre dans 17 instruments ensuite je tape le code et je valide et la ca commence à ramer... avec du mal il retourne sur le panel je vais dans adaptation canal 21 et la plus communication.. par contre sans taper le code pin je vais dans adaptation tous fonctionne...
Enfaite ça bug quand je saisi le code pin... du jamais vu
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2018, 07h47   #17
joe_isma
Avatar de joe_isma
J’ai tag key es que je peut faire quelque chose avec ça? Car je m’en suis jamais servis
Vieux 17/07/2018, 16h44   #18
joe_isma
Avatar de joe_isma
Personne pour me donner un coup de main svp?
Vieux 18/07/2018, 23h52   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Avec vag commander tu peux faire un immo off . Le temps de trouver une solution .histoire de pas être en panne .moi j'avais un problème avec un edc 15 pour tdi 150 arl. J'ai pris un edc 15 pour tdi 130 j'ai copier dedans ma flash d'origine avec mpps et avec vag commander j'ai fait un off le temps de réparer l'autre .
Bon courage
---------- Post added at 10:52 PM ---------- Previous post was at 10:44 PM ----------
Dsl j'avais pas vu que tu voulais pas faire un off
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2018, 02h25   #20
electronico
Avatar de electronico
pour la démarrer :
VAG Drive Box
Interface OBD2 autonome pour les véhicules du groupe VAG (VW/Audi/Seat/Skoda)
https://www.hightechplace.com/vag-dr...activator.html
Hello zenata,
Tu as essayé ?
Faut laisser le boîtier connecté tout le temps ?
Y a pas de mode dégradé ?
Par avance merci !
Vieux 19/07/2018, 12h36   #21
Nour01100
Avatar de Nour01100
http://codecard.eu/immo/ecu-reader-e...s/prod_42.html
Regarde si quelqu'un a déjà essayé
Vieux 20/07/2018, 10h09   #22
joe_isma
Avatar de joe_isma
J’avais déjà fais un Immo Off avant de de créer le poste, car je voulais vraiment trouver la solution. Le truc que je voudrai savoir c’est pourquoi le vcds se fige quand je saisie le code pin alors sans saisie tous qui marche. Es que 17 instrument a un souci sachant que même Audi n’on pas réussi à reprogrammer la clé
Vieux 20/07/2018, 10h20   #23
Nour01100
Avatar de Nour01100
Trouve en un autre .tu l'adapte à ton ecu puis tu refais les clé voir si ça marche
Vieux 20/07/2018, 14h54   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui avec le câble tu peut extraire déja l'éproom même antidémarrage actif puis tu recorde tes clés ou sinon comme dit en haut tu fait immoff
Vieux 18/11/2018, 18h57   #25
bsaber
Avatar de bsaber
bsaber is an unknown quantity at this point
merci pour tout ses infos
bsaber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2018, 21h35   #26
m abba
Avatar de m abba
Pouvoir de réputation: 7
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
slm .ton pin c 20937 . ref 8e0920900g
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
Extraction/Lecture 1.9 TDI 1Z Lunacy Chiptuning 3 26/11/2016 12h36
extraction BSI avec diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 15/01/2016 15h04
extraction dump skikdi13 Electronique 13 15/02/2014 23h21
Extraction MPPS gegec4 Chiptuning 27 12/01/2014 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
