Vieux 28/03/2022, 22h41   #1321
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Par défaut pin antidémarrage
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut bizzard le soft il donne se pin et il est bien visible 2 fois dans l eeprom..
En voici un extrait avec MPPS V16.
03G906016BK MPPS 16U1.zip
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2022, 22h49   #1322
herve4156
Avatar de herve4156
Et quand je regarde avec le logiciel de SVCI 2020, Voici ce que ça me dit.
Vieux 29/03/2022, 10h17   #1323
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut herve4156
vos données :
-immo : AUX7Z0C7FND0KU
- vin : WAUZZZ8P44A060945
- pin : 51182
- immo statu : off
donc votre calculateur provient d'un autre véhicule ! ! ! ! !
puisque VIN différent + immo-off
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
herve4156 (29/03/2022), RICKET (02/10/2022)
Vieux 29/03/2022, 12h01   #1324
herve4156
Avatar de herve4156
Envoyé par aza Voir le message
salut herve4156
vos données :
- pin : 51182
- immo statu : off
salutations
Merci, je n'avais pas fait attention que le calculateur n'était pas d'origine!
Vieux 29/03/2022, 12h38   #1325
herve4156
Avatar de herve4156
Pour parler de mon soucis, je trouvais bizarre aussi que la voiture démarre sans puce dans la clé! et la différence de kilométrage EDC (315703 KMS) ET DASH (290705 KMS) j'ai le compteur en "SAFE" + lèves vitres bloqué depuis que mon frère à casser la puce en voulant la récupérer pour la mettre dans une autre clé.
Du coup puis-je changer le VIN + PIN de EDC?
Et ne vaut-il mieux pas que je reprogramme une clé avec le PIN se trouvant dans DASH? (10555).
En tout cas merci, de m'avoir éclairé!
Vieux 30/03/2022, 17h22   #1326
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 5
CoLLosSe44 has a spectacular aura aboutCoLLosSe44 has a spectacular aura aboutCoLLosSe44 has a spectacular aura about
Par défaut Pin sur c1
C’est possible d’avoir le code pin sur ecu sid 805 ? Ou faut-il l’eeprom sur immobox ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2022, 17h53   #1327
CoLLosSe44
Citroen c1 1.4 hdi
Vieux 12/04/2022, 11h52   #1328
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
mgn-mrt is an unknown quantity at this point
Par défaut DUMP EEPROM 24c32 VDO 8po 920 900s
SALUT j'ai une audi a3 de 2007 2.0 TDI de 136CH
j'ai extrait l'EEPROM via CH341 avec une pince sur eeprom
j'ai récupérer un code pin mais je pense erronée (5) chiffre 35565
si je poste un dump tu veux bien m'aider ?
j'ai upload les deux
-EEPROM compteur VDO 8po 920 900s
-EPPROM calculateur EDC16U34
https://mega.nz/file/BnZxgT6R#tS5LE_...VM4ElFMmx8tuv4
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
-vin :WAUZZZ8P07A1168363
-immo : AUX7Z0FNFNA05F
mgn-mrt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2022, 12h44   #1329
Dav
Avatar de Dav
Envoyé par mgn-mrt Voir le message
Code pin edc16u34 => 44288
Dav est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
herve4156 (12/04/2022), mcmomo (12/04/2022), mgn-mrt (13/04/2022), RICKET (02/10/2022), yahiadiag (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 18h53   #1330
mcmomo
Avatar de mcmomo
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
je confirme notre DAV
Type de fichier : jpg 20220412_194606.jpg (99,7 Ko, 37 affichages)
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Dav (12/04/2022), herve4156 (12/04/2022), mgn-mrt (13/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 18h58   #1331
herve4156
Avatar de herve4156
Smile
EDC 16U34
CODE PIN: 44288
En image!
The Following User Says Thank You to herve4156 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2022, 12h51   #1332
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
Thumbs up merci de votre aide
merci Dav,Momo et herve
je vous confirme par plus tard si le code a fonctionner
The Following User Says Thank You to mgn-mrt For This Useful Post:
herve4156 (15/04/2022)
Vieux 21/06/2022, 13h11   #1333
Gbi24
Avatar de Gbi24
Pouvoir de réputation: 8
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Je viens d'extraire le dump sur un BMT (uch) sur la : St 93C46.
Renault Clio 2 de 2001. (1,9 DTI)
Je souhaiterais le code PIN. Car j'ai trouvé ce code Pin : 8943, avec renault pin extractor2.
Mais sa ne fonctionne pas. Avec Effi sa me dit dump non supporté.
Merci d'avance.
https://www.cjoint.com/c/LFvmklgRDIe
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
Merci d'avance.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2022, 15h08   #1334
Zangief
Avatar de Zangief
Pouvoir de réputation: 9
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par Gbi24 Voir le message
Merci d'avance.
Merci d'avance.
j'obtiens aussi 8943 avec zb, y'a moyen que ca soit pas le pin le probleme
---------- Post added at 04:08 PM ---------- Previous post was at 04:07 PM ----------
Merci d'avance.
Merci d'avance.
essayes avec zed bull
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zangief For This Useful Post:
Gbi24 (21/06/2022), RICKET (02/10/2022)
Vieux 21/06/2022, 15h34   #1335
Gbi24
Avatar de Gbi24
Je vais tester la bague autour du Neiman, car je n’ai pas la voiture.
Le client m’a ramener que le bmt.
code antidémarrage, fiat pincode car, free immobilizer pin code, immo code, immo pin, peugeot immo code, renault immo code
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 9 07/01/2014 22h55
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 00h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 17h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Compteur kilométrique 0 29/11/2008 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
