Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
10/01/2015, 20h59 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
pas forcement une modif mais un diag avec des stilets !
déjà vu ! la broche ne fonctionne plus ! faudrait controler ! puisse que rien ne passe ! c pas normal! |
10/01/2015, 21h00 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Essaye un autre outil de diag , tu n'est pas le premier qui n'arrive pas a communiquer avec BMW avec auto com. Je pense pas que ça vienne du véhicule. A+++ *
___________________________ www.123diagauto.com |
10/01/2015, 21h23 | #33 |
c pas compliqué pour trouver la connectique OBD tu lance Google
10/01/2015, 21h23 | #34 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Ou tous simplement y on inversées les polarité et rien dit bcp de gens mon fais le coup et on cherche
10/01/2015, 21h45 | #36 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Inverser les polarité sa n'aurait pas eu d'incidence sur ma sonde ??
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
10/01/2015, 21h46 | #37 |
10/01/2015, 21h48 | #38 | |
Si je n'arrive a rien je vais commander un câble inpa je crois pour essayer Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
10/01/2015, 21h50 | #39 |
10/01/2015, 21h53 | #40 |
Moi je dit que sur une série 1 autocom et wow et fonctionnel sure j'ai prêter mon pc a un pote y la tomber un moteur,y a 15 jours,la chaine,casser et,le diag passait
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TAGADA (10/01/2015) |
10/01/2015, 22h05 | #41 |
+1 oui wow passe a 100/100 sur les allemandes et bm je confirme j'en fait souvent
encore une hier entretien affiché !! alors que c a jour, ! c'était la demande de remplacer le liquide de frein la 320 de 2012 , j'ai juste codé remplacé avec wow, le liquide était translucide et la BM a 31000 km environ @ Dernière modification par jphp ; 10/01/2015 à 22h13. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | TAGADA (10/01/2015) |
10/01/2015, 22h10 | #42 |
Oui me semblait bien en avoir fait aussi donc ce n'est pas mon diag je pense que c le vehicule
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | jphp (10/01/2015) |
10/01/2015, 22h27 | #43 |
la bonne nouvelle c que la pompe de gavage s'enclenche , donc c pas l"ESZ , et que ca démarre au start donc c pas mécanique non plus
10/01/2015, 22h30 | #44 |
D'après ce que j'ai pu récolter comme info il faudrait supprimer tout les défaut dans le boîtier DDE
10/01/2015, 22h30 | #45 |
Très bisard ta panne ta essayer ton diag sur un autre véhicule peu etre simplement un soucis au niveaux de connection au pc ou autre la sonde,s'allume connecter a la,prise odb??
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
fap bmw 120d | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 17/06/2014 13h16 |
CAS bmw 120d e87 | derby | Compteur kilométrique | 16 | 20/05/2014 11h47 |
serie 120d ne demarre plus aide svp | camacho | BMW | 4 | 14/05/2013 22h46 |
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. | Brek92 | BMW | 5 | 12/05/2013 19h47 |
bmw 120D | sam69 | Airbag | 10 | 10/10/2012 22h36 |
