Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
25/12/2018, 14h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Problème ventilation Audi A3
J'ai le voyant ECON qui reste allumer sur ma commande de clim et pas de ventilation Tout fonctionné bien mes la voiture à dormi 1 mois quand je l'ai repris elle ma fait ça Audi A3 8P1 |
25/12/2018, 20h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Fusible du boîtier papillon compartiment moteur ;)
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | fred974 (26/12/2018) |
25/12/2018, 20h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
passe la au diag et contrôle ta sonde de température moteur
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | fred974 (26/12/2018) |
26/12/2018, 07h39 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Fais un scan complet avec VCDS ou ODIS,, Contrôle fusible et relais,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fred974 (30/12/2018) |
30/12/2018, 08h08 | #5 |
Défaut
00819 transmetteur de haute pression 01273 soufflante d'air frais |
probleme ventilation megane 2 dci | terranoo | Systeme de climatisation | 10 | 26/02/2018 19h12 |
Problème ventilation interieure | zefirin | Tableau de bord en général | 18 | 12/12/2017 17h26 |
problème ventilation audi a4 | zaiko | Automobile en général | 6 | 18/09/2016 08h25 |
problème ventilation sur multivan T5 | tizef | Systeme de climatisation | 11 | 02/07/2016 09h22 |
Probleme ventilation 308 | nono93 | Peugeot, Citroën | 8 | 24/11/2014 12h52 |
