05/11/2019, 21h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
S169A Norme EURO3 sur les émissions polluantes
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | zenata (05/11/2019) |
05/11/2019, 21h01 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
sur le véhicule il y a uniquement 1 sonde lambda
05/11/2019, 21h06 | #18 |
Bmw a partir de fin 2005 il sont equipé de fap, e70 debut 2007, toi 25/06/2007 en plus tu a un edc 16cp35 ... S169A Norme EURO3 sur les émissions polluantes
05/11/2019, 21h18 | #19 |
Peut être quelqu'un a changé l’échappement ou il on changé le moteur
j'arrive pas a comprendre ce qui c'est passé sur ce véhicule le client ne comprend rien , il sait juste conduire et il me donne aucune explication il faut faire une enquête policière lol ????
05/11/2019, 21h20 | #20 |
A tu les sorties d echappement droite ou qui tourne vers le bas?
05/11/2019, 21h23 | #21 |
tiens ecris ca!!!
petite question si ta pas de capteur pression échappement tu as un defaut de capteur circuit open? |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | zenata (05/11/2019) |
05/11/2019, 21h33 | #22 | |
Il y a juste un catalyseur a la sortie du turbo
la sonde lambda en amont du catalyseur sur le cote passager une seule sortie échappement c'est un 6 cylindre en ligne ---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h30 ---------- Citation:
J'ai juste débranché la sonde lambda pour chercher les autres sondes échappement je l'ai rebranché après
05/11/2019, 21h35 | #23 |
C est pas d origine alor car e70 3.0 l d, 2 sorties d echappement...
05/11/2019, 21h41 | #24 |
Pourtant dtc active sur la carto
4032 capteur pression gaz echappement ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ---------- 4175 capteur before dpf active |
05/11/2019, 21h41 | #25 |
sur l'arriere du vehicule , il y a deux sortie sous le pare choc
05/11/2019, 21h44 | #27 | |
Je peux écrire sans aucun risque ton fichier ??? je serre les fesses ou je chie dans mon froque lol ..........
05/11/2019, 21h53 | #28 |
C TON FICHIER MODIFIER
AVEC KESS 2.23 ET plus PASSE NICKEL FAIT PLUSIEURS FOIS meme fgtech le fait par obd MET BIEN LES CABLES L ECRITURE ET PLUS RAPIDE QUE LA LECTURE ---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71428 |
05/11/2019, 21h53 | #29 |
Merci beaucoup mon frère
je te tiens au jus je vais essayer ce soir ou demain matin
05/11/2019, 21h54 | #30 |
Ouvre le sinon comme ca tes securiser
Sponsored Link |
Liens sociaux |
