28/04/2021, 14h25 | #31 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Un peu plus lisible :
28/04/2021, 14h39 | #32 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La ligne F005 ce situe ou ?
28/04/2021, 14h54 | #33 |
Elle part du fusible F005 (30A) dans le A6009 et distribue vers les composants en bas de schema .
A6009 IMAGE .jpg |
28/04/2021, 15h09 | #34 |
Le fusible était bien griller, je le change le moteur démarre nickel !!!
le moteur tourne 5 minute est cale de nouveau, je démonte le fusible de nouveau griller. |
The Following User Says Thank You to pepere38 For This Useful Post: | boris93600 (28/04/2021) |
28/04/2021, 15h20 | #35 |
Ok, on avance ....
dans la liste des composants en bas de schéma se trouve l'origine de ton CC. Débranche le débitmètre (si possible lampe témoin calé sur l'entrée 12v du F005, pour etre sur que le relais est piloté par le DME) et tente un démarrage . Essaye en débranchant tout ce qui ne coupe pas le pilotage du relais qui alimente le F005. Je ne sais pas si j'ai été clair ... |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | pepere38 (28/04/2021) |
28/04/2021, 15h27 | #36 |
dsl non pas trop pour mon niveau
par contre j'ai regarder les composants le seul que j'ai changer c'est le thermostat piloté. |
28/04/2021, 16h29 | #37 |
Un de ces composants passe en surconsommation ou CC à un moment donné.
Ils sont tous sur la même ligne d'alimentation donc difficile de déterminer lequel déconne avec le câblage d'origine. Le fusible claque-t-il seulement moteur démarré ? au ralenti ou en charge ? |
28/04/2021, 17h10 | #38 |
C'est bon j'ai changer le thermostat piloté fait la purge tous fonctionne nickel
Je par faire un test sur route !!!! Déjà un grand merci à tous le monde pour votre aide !!! je fait un point âpres mon test |
The Following 2 Users Say Thank You to pepere38 For This Useful Post: | boris93600 (28/04/2021), dede83 (28/04/2021) |
28/04/2021, 17h32 | #39 |
C'est bon le test en concluent !!!
C’était bien le thermostat en défaut Encor un grand merci a tous le monde pour votre aide |
The Following 2 Users Say Thank You to pepere38 For This Useful Post: | boris93600 (28/04/2021), jphp (28/04/2021) |
28/04/2021, 18h08 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
mais vu que pas concluant fallait tester les alims (5V/12V), mais le problème venait bien du thermostat comme je le pensai. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (28/04/2021), pepere38 (28/04/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
206 s16 ne démarre pas | colman34 | Electronique | 9 | 26/10/2018 09h25 |
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus | chris63 | Peugeot, Citroën | 45 | 27/08/2015 00h18 |
306 ne démarre plus | looping8910 | Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 20h43 |
206 1.4 hdi de démarre pas | louay | Peugeot, Citroën | 14 | 19/08/2013 11h20 |
