Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
16/01/2018, 07h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Merci mais comme c est une vieille reference j ai du mal dans les casses
on a tous besoin des un et des autres |
16/01/2018, 08h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je pense que quelqu'un ici va te donner la liste des écu compatible bosch que tu puisse cloner le tiens...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (16/01/2018) |
16/01/2018, 09h21 | #18 |
La sa serai top mais bon je n y crois pas de trop
Merci quand meme en tout cas gregkass54
16/01/2018, 11h09 | #19 |
Es ce que quelqu un a la liste des ecu compatible?
17/01/2018, 08h57 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
le calculateur sur l'image a droite est avec pompe suspension électrique, tu peux le swapé mais flasch + eeprom ,pour l'adapter a ton véhicule si sans suspension électrique
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/01/2018) |
17/01/2018, 09h08 | #21 |
Je vais essayé
18/01/2018, 04h18 | #22 |
Bonjour a nouveau je revenai pour la suite
J ai essayé avec d autre calculo sa ne fonctionne pas top bref J ai commandé un calculo sur ebay et je vais swapé le flash et l epprom et ont verra la suite
18/01/2018, 09h35 | #23 |
Pouvoir de réputation: 24 |
je fais avec un plug sous ols tu les as tes codes pin ou tes dump
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
18/01/2018, 10h23 | #24 |
Non pas encore je vais faire une extration de fichier
18/01/2018, 19h13 | #25 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Pour connaître ton type ecu , Post référence ici: http://www.bosch-automotive-catalog....rch?country=IT Si l intérieur de ton edc15c2 est identique ,tu swap flash et eprom,et basta.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | television (19/01/2018) |
Calculateur EDC15C2 cramé | matrix28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 27/09/2015 13h14 |
reprogrammation calculateur edc15c2 | 306bzh | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 24/08/2015 09h24 |
code pin C5 calculateur EDC15C2 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 10h53 |
Plantage calculateur 307 HDI EDC15C2 | HURLEVENT | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 01/05/2014 10h05 |
