S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/04/2018, 08h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
reglage culbuteur moteur 2.5 turbo de chrysler lebaron
bonjour a tous
je suis a la recherche des cotes de reglage culbuteur pour une chrysler lebaron de 1989 avec le moteur 2.5 turbo essence merci |
08/04/2018, 10h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 171 |
en principe 0.25 mm ad - ech regardes page 23 Si tu veux plus de doc , donnes moi une photo , numéro du moteur Nom du fichier Taille Lien de téléchargement 2,5 l-Motor Chrysler.pdf 4.98 Mo https://1fichier.com/?qgksau0cx0 |
08/04/2018, 10h36 | #3 |
a zut c est po en français |
08/04/2018, 10h43 | #4 |
donnes moi une photo du moteur
et tu auras toutes les infos que tu veux |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (08/04/2018) |
08/04/2018, 11h00 | #5 |
RÉGLAGE DE LA DISTRIBUTION
– Jeu aux soupapes (à froid) (mm) : – admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 – échappement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 |
08/04/2018, 11h08 | #6 |
pardon c'est pour diesel au dessus
sinon JEU AUX POUSSOIRS – Aucun réglage, système avec poussoirs hydrauliques. une photo !!!!!!!!!!! |
08/04/2018, 11h10 | #7 |
des que j ai une tof et les numeros je t envoie ça c est pour un copain parisien
08/04/2018, 11h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut si pas hydraulique ?, tu mets adm 0.15 et echpt 0.25
@ bon dimanche |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dede83 (08/04/2018) |
08/04/2018, 15h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tolerance dat@ donne aucun réglage , poussoir hydraulique . Je te laisse le descriptif total des valeurs ci-joint . A+ |
08/04/2018, 16h10 | #10 |
merci j ai rien avec autodata
Outils de la discussion | |
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe | alexisraynaud | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 16/10/2015 12h03 |
schema electrique chrysler GV 2.5 turbo | formator2 | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 29/06/2015 11h52 |
réglage tige wastegate turbo géométrie variable | tico | Mécanique générale | 31 | 10/09/2014 16h46 |
reglage vitesse moteur 12v ... galère | leblanc76418 | Electronique | 5 | 10/01/2014 22h28 |
urgent svp réglage membrane du turbo | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 21/01/2013 21h53 |
