Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
26/06/2015, 01h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
eeprom ST93C66-6
bonjour a tous
comment lire une eeprom ST93C66-6 avec upa-usb 1.3 sur compteur XARA PICASSO merci de votre reponse
clip peugeot citroen |
26/06/2015, 01h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
dit nous pourquoi tu veut lire dash!!!!!!!! et apartir de la, tu recevra des aides!!!!!!!!! |
26/06/2015, 01h57 | #3 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Ben sûrement pour réparer les ampoules :))
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
26/06/2015, 02h50 | #4 |
St93c66-6
QUOTE=bobmar;321202]bonjour a tous
comment lire une eeprom ST93C66-6 avec upa-usb 1.3 sur compteur XARA PICASSO petit probleme avec bsi hs apres changement de bsi ocase maitenant picasso a 285623km merci de votre reponse[/QUOTE]
26/06/2015, 02h58 | #5 |
Oui mais dans ts les cas si ton dash a 285... ton bsi aussi meme si tu fait le dash a 100000 il va reprendre le bsi a 280.... du coup il faut faire le nec du bsi et le dash
26/06/2015, 03h04 | #6 |
St93c66-6
ok merci rojhat
mais comment faire
26/06/2015, 03h14 | #7 |
Honnêtement et sans te vexer vue ta peu de connaissance dans le domaine ca va etre dificile deja pour le nec du bsi meme moi qui ai l'équipement pour jai du mal a souder les 14 pin apres le compteur cest assez facile mais le bsi cest assez complexe
26/06/2015, 03h17 | #8 |
Pour le bsi tu as de patte du mcu nec a relevé tres dificile sans tous bousiller le plus simple aurai etais de faire un vierge bsi remettre le compteur au bon km ensuite rebrancher le ts et recoder le bsi et il aurai pris le km du compteur enfin honnêtement jai peur que tu casse toi car lupa est pratique mais pour les processeur nec cest pas le top
26/06/2015, 09h11 | #9 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut l'ami, peut tu préciser pour faire le vierge dessus STP ?
C'est pas dans le NEC aussi pour le faire ? Merci pour ton aide l'ami ! |
26/06/2015, 21h08 | #10 |
Ben avec le nec prog il te propose le check erase et ca le vide apres jai aussi un fichier de notre amis dell66 qui fonctionne a merveille assez délicat mais au top . Pour le dash c'est facile
26/06/2015, 21h17 | #11 |
Pouvoir de réputation: 115 |
bobmar merci de prouver le kilométrage que tu indique être le vrai copie contrôle technique ou autre , je clôture jusqu’à réception des papiers par un des modérateur crdl
Pas de Thank's plus d aides |
03g 906 016 ff eeprom | kutta12 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/01/2020 14h06 |
eeprom | kmol | Electronique | 6 | 27/05/2013 14h21 |
EEPROM 24 c04 | bob572 | Electronique | 11 | 27/05/2013 14h18 |
Eeprom | kmol | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/09/2009 10h24 |
ECU's Eeprom | eagle | Programmeur de chip | 0 | 14/01/2009 19h46 |
