19/12/2017, 16h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
can clip
salut svp can clip compatible sur un pc windows 7 système d exploitation 64bits
19/12/2017, 19h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bonsoir, tu pourras l'installer mais par contre les drivers pour la sonde n'existe pas pour 64bits, donc un peu inutilisable...
The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post: | aladinno (20/12/2017) |
20/12/2017, 10h03 | #4 |
merci pour la repence j ai un autre pc w7 32 bits la version can clip est 142 pour instale le version 170 en fait desinstaler l ancien version puis instaler l autre . le crak elle est la meme ou un autre crak pour can clip 170
20/12/2017, 10h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 19 |
La dernière version existe cependant, c'est la V.173 existe dej'ai sur le fofo tu exécute la v 173 directe
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | zenata (20/12/2017) |
20/12/2017, 12h46 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Renault Clip Tool - All in one. V2.3b By MrRorry https://mega.nz/#!xhlCRJya!uzKXk-sVW...VXl17yMS9K84A4 No pass. ---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Renault Clip Tool - All in one. V2.6 By MrRorry https://mega.nz/#!V0lTRayK!dYmZoNO2O...ANHHiWBv10tUgc No pass. |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | greg64 (25/01/2018) |
20/12/2017, 16h39 | #7 |
attention à ta sonde,
la derniere version met a jour le firmware de ta sonde, si elle n'est pas compatible, elle peux te la flinguer
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
20/12/2017, 18h51 | #8 |
20/12/2017, 19h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 16 |
20/12/2017, 19h23 | #10 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Normalement avec la sonde can clip c'est possible de downgrade. Mais si c'est un clone...
Dernière modification par Mook31 ; 20/12/2017 à 19h25. |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | zenata (20/12/2017) |
20/12/2017, 20h32 | #11 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut si sonde clip de mauvaise qualiter oui effectivement une mise a jour firmware peux planter la sonde et donc HS crdt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
16/01/2018, 19h43 | #12 | |
Est il possible de savoir de façon simple quel type de sonde clip nous avons sans l'ouvrir physiquement.La question a peut être déjà été posé je n'ai pas trouvé merci par avance. John |
17/01/2018, 08h35 | #13 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt nan il me semble que tu peux pas savoir sans l'ouvrir
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | johbar13 (19/01/2018) |
17/01/2018, 17h17 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
j ai fais la mise a jour avec mon clone pas de soucis particulier |
19/01/2018, 21h55 | #15 |
Merci pour ta réponse, je me demande si mon problème de perte de conexion avec les calculateur ne viendrait pas du fait que je tourne sous xp sur machine virtuel, je vais trouver une version original de seven 32 et l'installer sur mon autre pc je verrais ce que ça donne. John |
Outils de la discussion | |
*****can clip 170 ***** | jeremy72 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 18 | 03/11/2017 14h28 |
can clip | carto | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 09/03/2015 21h16 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
can clip | scancar | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/07/2011 10h49 |
clip v95 | lihaven | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 02/12/2009 07h13 |
