Vieux 13/05/2017, 21h42   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Par défaut Bonjour problème avec CLIP :-(
Bonsoir à tous :-)
J ai un problème avec ma Clip , je vous explique .
- j avais sur mon pc installé La Clip V159 , tout fonctionnai très bien , j ai installe La V166 l install se fais super bien ,
Mais quand je remplace le RSwin d origine et que je le remplace par le rswin cracker quand je click dessus rien ne se passe :-(
Du coup je remet mon RSWIN d origine à sa place , je vais sur le bureau et quand je click sur CLIP , La Clip charge mais a 62% se referme !
J aimerai savoir si quelqu un peux m aider svp
Merci beaucoup
Car je galère La :-)
Mon pc sous WIN7 PRo 32bits
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 22h10   #2
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 75
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut, pour moi la methode de "remplacer le rswin.exe" est depassée
remet celui d'origine et sers toi de mon activateur
dis nous ce qu'il en est une fois que c'est fait.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 23h13   #3
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par MrRorry Voir le message
J ai essaye aussi Avec ton soft ça ne change rien
J ai fais La complète désinstallation propre de La Clip et réinstaller la V159
Même problème
Mais quand j ouvre ton soft MR RORRY une ptite fenêtre rouge s ouvre et y a marquer " MIcrosoft.NET framework "
Une exception non gérée s est produite dans votre appliquation si vous cliquez sur continuer l appli va ignorer cette erreur et essayer de continuer
Bien sûre j ai cliquer sur CONtInuer :-)
Mais Ca a rien changé à mon problème
Vieux 13/05/2017, 23h27   #4
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut essaie d installer une version plus récente de Microsoft .NET Framework
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2017, 23h46   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Med1387 Voir le message
C déjà fais maintenant je suis en 4.6.2
Et rien ne change
Je précise que dans la version précédente de ma Clip tout c très très bien passé aucun problème .
Et j ai rien qui fonctionne et même si je réinstalle une autre version cela est pareil .
Je suis carrément dégoûter :-(
Vieux 14/05/2017, 00h51   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Bonsoir si tu avait déjà installer une version de clip sur ton Pc et activer tu n'aurra qu'à réinstaller la version que tu veut de clip sans refaire d'activation soir instalation complète jusqu'àu redémarrage de ton Pc et reclique sur le cd dinstalation pour qu'il finisse linstalation et lance clip qui vient d'être mis sur le bureau sa doit refinctionner bon courage @+
Vieux 14/05/2017, 03h02   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par petru2a Voir le message
Même problème
Tu peux m'envoyer en mp les details de l'erreur que je vois qu'est ce qui va pas?
t'en fais pas, ca doit etre un petit soucis de rien du tout qui empeche le bon fonctionnement
Vieux 14/05/2017, 07h56   #8
petru2a
Avatar de petru2a
Ca n'a pas marché
Vieux 14/05/2017, 08h00   #9
petru2a
Avatar de petru2a
J ai encore tous deinstaller tous proprement ,
Et la j ai essayé encore La V166 et rien à faire toujours le même problème :-(
J ai mis a jour Java aussi , rien à faire
Vieux 14/05/2017, 08h27   #10
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Hello,
Après l'installation de clip, est ce que au redémarrage du pc l'installation continue??
Supprime tous les dossiers et fichiers que tu trouves +
Nettoyage du registre avant installation de clip:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
__________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________
Pour une clé personnalisée:
Supprimer ces fichiers 2: "reg.xml" & "ntuser.dat":
C: \ Documents and Settings \ All Users (Windows XP)
C: \ ProgramData (Windows 7 32 bits)
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
vortex (14/09/2017)
Vieux 14/05/2017, 08h42   #11
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
Salut ,
Oui le pc redémarre , puis je réussi à finir l install ,
Quand j ai effectué la désinstallation j ai bien tous supprimé les cle de registre etc ...
Vieux 14/05/2017, 08h57   #12
KEVINOX46
Avatar de KEVINOX46
KEVINOX46 is an unknown quantity at this point
oui tu devrait pouvoir retrouver l installe
KEVINOX46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2017, 09h11   #13
Med1387
Avatar de Med1387
Installe tout correctement sans RSwin et donne nous ton ID on va te l'activer avec le keygen comme tu n'arrives pas à l'ouvrir toi
Vieux 14/05/2017, 10h06   #14
petru2a
Avatar de petru2a
j ai tous installer correctement mais je click sur l icone , la clip s ouvre pas
et impossible de voir l ID :-(
Vieux 14/05/2017, 10h15   #15
Med1387
Avatar de Med1387
Tu dois avoir un problème avec ton système d'exploitation le plus rapide serait de formater que de tourner en rond pour le trouver l erreur sauf si tu as plien d'autre logiciel installer qui fonctionne
probleme avec interface can clip riri333 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 10/04/2017 19h35
Un ptit probleme Avec ma Clip petru2a Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 14/02/2017 11h35
Probléme avec clip Mehdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 35 19/06/2016 08h37
Probleme de programmation de clé avec clip 139 karera 1 Renault, Dacia, Nissan 26 04/02/2015 05h23
probleme avec Clip V136 arfpouet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 19/05/2014 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
