Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/12/2016, 17h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
alors finalement j'ai acheter le IAW 5NR.C2 en Angleterre (pas trouvé ailleurs ou beaucoup trop cher)en immo off.
je l'ai monté et le moteur démarre mais une fois sur deux, c'est systématique une fois il démarre seconde fois il ne démarre pas , ainsi de suite... le vendeur dis de retirer le petit relais d'alimentation du calculateur et de ponter les deux plus grosse fiches ensemble, chose que j'ai faite. maintenant le moteur démarre a chaque fois tant que je ne laisse pas le temps au voyant d’antidémarrage de se rallumer. si j'attends qu'il se rallume pas de démarrage au premier coup il faut recommencer une deuxième fois et la ça démarre! |
22/12/2016, 19h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 237 |
La ligne immo est coupée?
22/12/2016, 19h35 | #18 |
que veut tu dire par la ligne immo?
22/12/2016, 19h55 | #19 |
23/12/2016, 07h21 | #20 |
Bah le pin supprime c est la ligne immo !!!
23/12/2016, 07h42 | #21 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
normalement aucun PIN a couper , il ne faut pas non plus relier M4 a L4 sinon le calculateur est alimenté en permanance et tu auras des problèmes de papillon qui ne se réinitialise pas et elle va tourner comme une patate a+ |
23/12/2016, 07h44 | #22 |
23/12/2016, 07h53 | #23 | |
il y a bien une raison pour qu'elle ne démarre qu'une vois sur deux, j'y comprends plus rie a cette histoire. |
23/12/2016, 08h04 | #24 |
C est peut etre la circulation alternee
23/12/2016, 08h08 | #25 |
pas de circulation alternée chez nous pourtant
23/12/2016, 10h11 | #26 |
j'ai aussi un défaut de buté papillon qui reviens p0226 2def
23/12/2016, 10h15 | #27 |
23/12/2016, 10h53 | #28 |
Mais je n ai rien touché et j ai controlé le pin n a pas ete coupé.
23/12/2016, 10h55 | #29 |
Peut etre une defaillance du boitier papillon...
23/12/2016, 13h39 | #30 |
Non comme diagnosis t as dis c est a cause du pont entre M4 et L4, a mon avis si tu ouvre l ecu il est fait.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Twingo Magneti Marelli CFC203R | electronique-auto.com | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/02/2017 21h22 |
question magneti marelli twingo | seadoo831 | Chiptuning | 2 | 30/08/2016 22h33 |
cherche ecu twingo MAGNETI MARELLI 35PIN | S-keys | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/06/2016 10h58 |
Swap Eeprom Twingo Magneti marelli | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/02/2014 18h04 |
Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo | Baldman | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/11/2013 19h17 |
