Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 04/06/2020, 21h03   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Conseils remise en etat connecteurs electriques
Bonjour à tous !
Mon meilleur ami a laissé sa voiture ( une alfa 147 JTD) sous une bache, et pour une raison que j ignore ...
et elle s est remplie d'eau par condensation
il y avait 5-6 cm d eau sous le siege conducteur
et il y a des fils coupés sous le siege ( maladie connue)
Mais il y a 2-3 traces d oxydation dans le body + ses connecteurs ( surtout ces derniers ) du a la vapeur d eau
Je voudrais "protéger" ou "ARRETER" cette propagation de vert de gris
Quel est la bonne méthode ? ( a part changer les connecteurs, tout marche .. )
- GRaisse neutre ?
- WD40 ?
- Nettoyant contact + graisse silicone ?
Quel est votre ressenti d’après votre expérience ?
Merciiiiiiiiiiii
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2020, 22h37   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Tu es bon pour récupérer un kit connecteur et remplacer les fils "pourris".
Ne jamais raccorder trop près du connecteur (10 cm mini) pour laisser de la souplesse pour l'ouverture/fermeture du connecteur de raccordement.
A + 10 cm du connecteur, dénude par petits tronçons tes fils malades, jusqu'à ne plus rencontrer d'oxydation présente sur le cuivre. Là tu coupes à + 2 cm et tu raccordes ton nouveau connecteur.
A couper/souder plusieurs fils sur un faisceau, on le fait en décalé (quinconce) afin de ne pas grossir le faisceau à un seul endroit et d'éviter un risque de CC qui peut arriver plus tard.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
alfa-fiat (05/06/2020), thierry du58 (05/06/2020), Zangief (24/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 23h07   #3
sadna
Avatar de sadna
+1 pour la reponse de Formator
j'ajouterai l'achat d'un absorbeur d'humidité genre rubson 20m3
tu seras surpris de la quantité d'eau que tu recuperes apres une nuit, fenetre fermé.
Vieux 04/06/2020, 23h17   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 62
La solution sel et bicarbonate de soude est utilisée en électronique marine quand il faut se dépanner vite et bien quand on n'a pas radiospares à disposition.
Ça fonctionne très bien pour desoxyder le cuivre. Ensuite un nettoyant contact permettra de stopper la propagation.
Voici un tuto (en anglais mais simple) : https://www.instructables.com/id/How...es-in-minutes/
Bonne soirée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
alfa-fiat (05/06/2020), ggvaniou (05/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 07h31   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Merci a tous de vos réponses
je viens de me relire ..
je me suis MAL EXPRIME, desolé
ce connecteur ( est une epissure en fait) est supprimé intégralement
mais c etait pour montrer les dégats de l'infiltration d'eau par condensation
Ma question concernait le Body
En effet, j ai du vert de gris qui commencent un peu partout dans la voiture en particulier sur le body ( BSI fiat ) que sur les connecteurs (il y en a tres peu)
Ce body+ses connecteurs associées marche nickel, mais je voudrais qu il tienne 5-10 ans, car la voiture est parfaite en carrosserie / mecanique
Quels sont les produits adaptés pour l'interieur des connecteurs, en particulier la connection PIN / cable
Mercii :)
Vieux 05/06/2020, 11h52   #6
Formator
Avatar de Formator
Beaucoup de « nettoyant contacts » en aérosol ne vont pas trop mal. Certains par-contre sont trop agressifs avec les isolants.
Avec un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc on obtient de bons résultats pour désoxyder les contacts (ou autres).
Une fois bien désoxydé et bien séché (PCB et contacts), tu peux utiliser une graisse silicone pour bourrer les connectiques et pour le PCB un vernis polyuréthane (vernis peinture auto avec solvant).
Vieux 05/06/2020, 12h26   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Merci formator ! merci a tous :)
je vais secher, bomber nettoyant contact
secher encore, et graisse dans le connecteur coté cable et coté PIN
Vieux 05/06/2020, 12h54   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
ta 147 est avec toit ouvrant?
Vieux 05/06/2020, 13h25   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
oui
elle a le TOE
Immo off sur EDC15C2 3 connecteurs haikoaper Immobilizer dumps/solutions 8 14/03/2014 06h19
IMMO OFF EDC15C2 3 connecteurs electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 02/01/2013 01h47
IMMO OFF EDC15C2 3 connecteurs vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 5 18/08/2012 05h03
Edc15c2 3 connecteurs vinchenzo Réparation & Programmation des calculateurs 11 06/12/2011 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
