Vieux 15/02/2018, 10h12   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1320
Par défaut niveau d'huile incorrect/minimum sur golf 7 r
salut l'équipe,
sur une golf 7 r, j'ai le défaut niveau huile incorrect/minimum alors que l'huile est dans le niveau maximum,
je change de capteur niveau d'huile dans le carter et c'est toujours la même panne,
si vous avez une expérience avec ça ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 15/02/2018, 10h34   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
moi ça m'est arrivé sur une citroën
problème avec le niveau
remplacement du capteur et même panne
chez citron il faut faire plusieurs démarrage et rouler pour que le défauts disparaisse et que le système prenne en compte le niveau.
peut être pareil chez WV je sais pas
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Amine-TE (16/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 10h45   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Elle a roulé plus de 1000Km avec capteur neuf et toujours même panne.
joss21 (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 18h09   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
salut amine
regardez ici
https://www.youtube.com/watch?v=SNeu1o0XRY0
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2018, 19h57   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut c'est surement un mauvais contact dans la broche !?
Vieux 16/02/2018, 11h40   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci l'équipe, enfin c'était le capteur niveau d'huile qui est hs, pourtant j'ai changé au début par un autre et même souci.
Merci :)
The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
joss21 (16/02/2018), mecatronique (16/02/2018), redou28 (16/02/2018), VWPassat31 (16/02/2018)
Niveau d'huile qui augmente raed83300 Mécanique générale 11 09/07/2017 20h59
sonde niveau huile E36 Ecomouv schémas de câblage, documentation 0 24/03/2016 12h52
golf 5 tdi voyant orange niveau huile ECU diag Tableau de bord en général 11 10/02/2014 19h22
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
