Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
slave
Vieux 01/02/2015, 14h25   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme demarrage 600 cbr
salut a tous j'ai un probleme sur ma honda 600 cbr type pc 35 en faite ma moto tournais de maniere nickel sauf que par manque de temps je ne la demarrais pas ou ne roulais pas souvent avec donc par la suite probleme au niveau du carbu elle broutait jusqu'a 2500 trs mais poussait bien demarre toujours au quart de tour enssuite j'ai fait faire un nettoyage de mon carbu il a ete nettoyer a l'ultrasson quand je l'ai remonter elle a demarrer mais j'ai remarquer une fuite d'essence sur la rampe verdict un joint mort j'ai donc fait changer les deux fait par un mecano moto j'ai remonter et la elle a demarrer mais elle et monter dans les tours et a caler et maintenant impossible de demarrer faut il un reglage de syncro ou regler les vis de richesse je precise en aucun cas elle on ete toucher (les vis de richesse) il y a que pour changer les joints il a fallut separrer les carbu !
Vieux 01/02/2015, 14h40   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
les liasons entre les carbu sont bien installer
les admissions ne sont pas fendus
cela resemble a une prise d air ou au tuyau mal repositionne
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
karera 1 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 14h54   #3
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Je suis d'accord thierry du58 , sa ressemble a une prise d'air,
controle l'etat de tes bougies , voir la couleur de l'éléctrode, sa nous en dira plus !!!
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 15h47   #4
dingo307
Avatar de dingo307
si rester longtemps sans rouler, l'essence dans le réservoir est surement moins bonne !
as tu remis de l'essence "neuve" ?
comment sont les bougies ?
et si le carbu a été démonté pour nettoyage une syncro serait la bienvenue !
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 15h53   #5
thierry du58
ton robinet d essence est mecanique ou a depression
Vieux 01/02/2015, 19h48   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai changer mes bougie par des bougies neuve les 4 enssuite j'ai fait nettoyer mon carburateur j'ai une pompe d'essence electrique dessus +un robinet d'arret d'essence sous mon reservoir enfaite ce que je voulais savoir c'est un dereglage de syncro peut il empecher le demarrage ?
Vieux 01/02/2015, 20h04   #7
thierry du58
pour que sa démarre pas il faudrait un grand décalage entre chaque volet
si tu as un doute défait ta boite a aire et regarde si tes volets sont tous identique a zero et a pleine charge
moteur coupe
tu peu vérifier tes réglage avec les carbu non touche
tes menbranes qui commande les aiguilles ne sont pas perce
Vieux 01/02/2015, 20h05   #8
karera 1
Avatar de karera 1
je precise que j'ai demarrer la moto apres avoir changer mes bougie elle tournais bien sauf que j'avais le probleme de broutage et c'est apres que j'ai demonter et fais nettoyer mon carbu !
Vieux 01/02/2015, 20h08   #9
karera 1
Avatar de karera 1
pour ce qui et des menbranes je ne les ai pas verifier peuvent ils etres percer a cause du nettoyage !
Vieux 01/02/2015, 20h09   #10
thierry du58
si tes 4 carbus n ont pas les aiguilles qui s ouvre en meme temps cela peu merder
Vieux 01/02/2015, 20h10   #11
karera 1
Avatar de karera 1
ok je verifie ca demain si je trouve le temps !
Vieux 01/02/2015, 20h13   #12
thierry du58
avant que je continue tu as bien 4 carbu pas d injection
Vieux 14/02/2015, 07h48   #13
thierry du58
et ta cbr sa donne quoi
karera 1 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 21h52   #14
karera 1
Avatar de karera 1
desoler pas eu encore le temps trop de voiture a reparer !
oui c'est bien 4 carbu dessus non injection !
Vieux 15/02/2015, 00h13   #15
Pouvoir de réputation: 265
slt a toi karera donc pour ta machine moi je te conseil juste de démonter la rampe de carbu et la passer a quelq'un qui a un gros bac a ultrasons et qui démonte les boisseau aiguille e qui ne touche pas au vis d d air et de ralentie juste boisseau cuve gicleur de ralentie principal uniquement et tu rince tous sa dela bonne essence et sa va retourner
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 09h48
problème demarrage 207 chekosse Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 22h52
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 00h37
Problème démarrage C3(A51) Wayne Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 08h51
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
