14/03/2019, 21h39 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
C'est plutôt du stop and stop lol
---------- Post added at 09:39 PM ---------- Previous post was at 09:35 PM ---------- Slt l'ami Regarde si ton relai gestion moteur claque à la mise du contact c'est le 2eme en haut en partant de la droite de mémoire. Shinte le pour voir si ya du changement |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | martinn (14/03/2019) |
14/03/2019, 21h47 | #32 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut Nour01100
il se trouve ou se relai? tu sais pas par hasard? |
14/03/2019, 22h01 | #33 |
louay tu fais comment pour relier un + sur les pin du calculateur tu denude les fils ?
14/03/2019, 22h17 | #34 |
Pouvoir de réputation: 25 |
h2 et g2 sont sur la prise grise. Sur le schéma que tu présentes c'est la prise d'en bas. Les prises du calculateur ont des couleurs tu te repère par rapport a ça.
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h10 ---------- j'utilise des aiguilles spéciales que j'enfonce à l'arrière de la prise avec au bout un file mais pour cela du dois enlever le capuchon noir au dessus de la prise. Au pire tu peux dénuder les files mais mais ça fait travail pas sérieux avec des files dénudés de partout. |
14/03/2019, 22h27 | #35 |
mdrr oui travail pas serieux ca me connais. mais si je relis des fils a chaque en pin out les deux + et la masse je devrais pouvoir communiquer avec delphi par exemple meme si jai pas d info? non?
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | louay (14/03/2019) |
14/03/2019, 22h35 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
le fils qui peu être couper au relais que tous le monde te dit de regarder depuis le début et le F1 mais fais ce qu'il t'a dit déjà et dit nous si tu dialogue.. Dernière modification par akasa67 ; 14/03/2019 à 22h44. |
14/03/2019, 22h53 | #37 |
a condition que ton ecu d'inj soit bon oui tu pourras communiquer avec, tu auras les infos et tu pourras aussi démarrer
14/03/2019, 22h53 | #38 |
ah daccord je comprend
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (14/03/2019) |
16/03/2019, 11h11 | #39 |
bon les gars j ai trouver c est bien les + 12 g2 et h2 en branchant en direct
louay pourrait tu me dire d ou vienne les 12v stp sachant que c est pas le relai sachant que j ai changer upc et que j ai garder le nouveau? |
16/03/2019, 11h28 | #40 |
bon on y arrive petit a petit au F1 (fil 3aa) du début lol.
Si g2 et h2 branchés en direct tu arrives a dialoguer avec ton ecu inj fais comme ci dessous : ecu inj branché vérifie que sur la prise grise pin f1 tu as bien une masse. Si c'est le cas ce fil est coupé entre ton ecu et ton upc. ps : test a faire contact mis bien entendu Dernière modification par louay ; 16/03/2019 à 11h41. |
16/03/2019, 11h36 | #41 |
lol je crois l avoir tester mais broche debrancher :(
16/03/2019, 11h49 | #42 |
1337 ca correspond a quoi exactement? transistor? cest le petit boitier noir ? lequel?
16/03/2019, 11h57 | #43 |
1337 c'est l'upc
16/03/2019, 12h55 | #44 |
ah ouaii je comprend mieux
du coup si j ai pas de masse faut que je degaine de l upc vers le calculateur c est sa que je chercher a la base ,mais mal indiquer par le technicien renault du coup 1337 cest bien l upc et pas un element de l upc? |
16/03/2019, 12h57 | #45 |
oui 1337 c'est l'upc complet
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu | neocol | Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2023 16h30 |
Ma C4 picasso a demarré toute seule | jolabricol | Automobile en général | 14 | 07/08/2020 05h44 |
Bsi 206 siemens se virginise toute seule | Atmos | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 20/10/2018 14h44 |
406 hdi qui accélére toute seule | soustourou | Automobile en général | 7 | 08/03/2016 13h04 |
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule | samauto | Mécanique générale | 7 | 16/12/2013 21h04 |
