Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
24/06/2013, 22h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Eeprom 95128 ouverte en 2 après dé-soudage!!!
un de mes client à grillé sont BSI sur une C4 hdi 2l 136cv de décembre 2004. J'ai voulu dé-soudé l'eeprom 95128 pour la mettre sur le nouveau BSI pour récupéré le kilométrage du véhicule mais malgré que ce ne sois pas une première pour moi, elle c'est ouverte en 2. Donc mais questions sont : Ou peut on en acheté une??? Ya t'il plusieurs model? Contient elle autre chose que le kilométrage? J'ai un XPROG-m pour la reprogrammé mais je n'ai pas pu récupéré la dump. Merci de m'aider. |
25/06/2013, 06h25 | #2 |
aidez moi svp!!!!!!!
25/06/2013, 08h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut, la pour recupérer les données c'est mort
le mieux maintenant c de faire un vierge de ton nouveau bsi et de refaire l'apprentissage des clés et des options du vh avec PPS..
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
25/06/2013, 08h27 | #4 | |
25/06/2013, 08h33 | #5 |
BSI 2004 H05-01121004 Johnson Controls
25/06/2013, 08h37 | #6 | |
Je rachete un eeprom que je soude direct et aprés un coup de PPS et c'est bon??? Merci de ton aide |
25/06/2013, 10h02 | #7 |
si j'ai bien compris le bsi d'origine est mort?
donc faut que tu retrouve bsi de meme ref, et tu fait un vierge de la 95128, apres tu passe pps pour l'apprentissage du bsi
25/06/2013, 10h30 | #8 | |
Si je suis ton raisonnement, je rachéte un eeprom, j'inscrit le kilométrage de la voiture avec Licznik et XPROG, je la ressoude et avec PP2000 je remet les options??? J'ai tout bon? Merci |
25/06/2013, 10h41 | #9 | |
si tu bsi d'origine est HS, il t'en refaut un, et sur ce dernier l'eprom est presente lol pas besoin de touché au km avec un vierge, il incrémentera tout seul, a moins que la finalité de ta manip c'est ça.. baisser les kms..
25/06/2013, 10h43 | #10 | |
je suis mécanicien auto et je travail chez Renault. Mon client (étudiant donc pas trop de sous) à grillé sont BSI. Je lui en est trouver un dans une casse près de chez moi mais kilométrage supérieur à celui de mon client. Je me passionne depuis quelque année de l’électronique automobile et c'est "gracieusement" pour dépanné ce jeune homme et apprendre par la même occasion que je me suis lancé dans la récupération de l'eepron 95128 d'origine pour la mettre sur le BSI d'occasion. Mais à peine j'ai commencer à la déssoudé quel c'est coupé sur la largeur. Voila mon GROS problème. Si naisséssaire je peux vous prouvez ma bonne fois et vous prouvez le kilométrage réel de cette C4. Merci pour votre aide |
25/06/2013, 10h47 | #11 | |
Mon client a racheter un BSI d'occasion mais kilométrage superieur donc j'ai désoudé l'eepron du BSI hs |
25/06/2013, 11h02 | #12 | |
il te faudra le code pin et puis voila tout simplement
25/06/2013, 11h37 | #13 |
25/06/2013, 12h38 | #14 |
25/06/2013, 18h22 | #15 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut gary49 voici un vierge injecte le dans la 95128 il te te faut le code pin du vehicule pour l'apprentissage avec pps parametre tout ca et roule...........................mp dans ta boite
pin from bin 95128 | meca | Transponder, code pin | 1 | 28/05/2013 16h24 |
C3 bsi Valeo 95128 | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 27/02/2013 21h20 |
95128 bsi 407 coupé | electronique-auto.com | Tableau de bord en général | 11 | 17/10/2012 13h05 |
Peugeot 307 hdi bsi 95128 | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 3 | 12/07/2012 21h01 |
