27/11/2015, 12h52 | #31 |
Pouvoir de réputation: 30 |
merci doud effectivement on aurais du verifier si en fesant tournee elles ont toutes decaler ou pas !!!
la question est la,faut il redeculasser juste pour voir ca au remontage on a poser d'abort la culasse puis remis linguet etc... ma question est=est il normal sur ce moteur d'avoir des soupapes en decaler ,tous est possible mais aucune doc constructeur ne parle de ça!!!! ps:merci pour l'aide que tous le monde veut apporter ,mais merci de lire le poste entier,arretez de dire inverse bobines,bougies blabla et blabla... les guide ont ete remplacer ,donc mis en temperature de la culasse....pas de probleme de siege ,lors du demontage on aurais constater une anomali, si elle est chaude donc elle rate sur le cylindre N2 ,si tu la met en mode papillonner plus de ratee......merci de lire le poste entier,je sais que vous voulez m'aider mais il faut comprendre le probleme exactement, merci pour la procedure de nettoyage des bougies ,deja tester puis remplacer..lire poste... on parle bien de ratee a chaud permanent=manque de puissance bien sur sur 3 pattes mais rien a voir ,c'est pas elle tourne bien et en roulage elle manque de puissance....lire poste Dernière modification par jphp ; 27/11/2015 à 20h06. Motif: fusion de messages |
27/11/2015, 20h12 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut redémonte que la contre culasse avec les arbres a càmes, voir si les cames s'ont en lignes toutes, mais pour moi elles doivent etre décallées, ca n'empeche qu'une as pu tourner quand mm !, et là c pas gagné de le voir ?!
bon weekend @ |
27/11/2015, 22h13 | #33 |
effectivement simple et efficasse,mettre ume regle sur les cames cylindre par cylindre et je vais vite voir si elles sont ouverte en decaler,sur un ou sur tous les cylindres,mais j'ai quand meme peur de ne pas reussir a mesurer tous correctement....moteur chaud a 100° en mode vvt les soupapes souvre de 0.42 mm,il doit manquer moins que ça..
tous les linguets intermediaires sont tous de meme classes (normalement)donc il n'aurons pas d'impact sur ce probleme , cela pourrais etre expliqué car les soupapes passent tres prés du plat de la cullasse ,et celle qui ete plus basse est venu tres legerement frotée , |
27/11/2015, 22h20 | #34 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Dans le premier post j'ai lu comme tu as fait un test compression. Mais est ce que tu as fait un test d'étanchéité cylindre a cylindre??, Crdlt.
27/11/2015, 22h45 | #35 | |
27/11/2015, 22h51 | #36 |
regarde un exemple , aprés c peut etre pas cà du tout ton probleme mais ca merite de creuser
arbre a cames neuf a droite Photo-0122.jpg Dernière modification par jphp ; 27/11/2015 à 22h55. |
07/12/2015, 14h24 | #37 |
bon des nouvelles de ma super ds3 de m..de!!
apres controle : de l'arbre a cames=ras,aucune cames n'a tournee de l'arbre intermediaire=ras aucune cames n'a tournee maintenant on peut dire que en mode vvt jusqu'a environ 50% de la rotation de l'arbre intermediaire on ne tourne que sur 1 soupapes d'admition!!!!! les cames de l'arbre intermediaire ne sont les les memes ce qui explique pourquoi elle ne sont pas a la meme hauteur....... donc la retours case depard,je reprend tous a zero j'en ai marre..... |
07/12/2015, 19h15 | #38 |
Pouvoir de réputation: 9 |
bonsoir jpay2
j ai trouvé un lien qui explique bien les 2 systèmes du VVT et du Valvetronic par contre pour moi , tu décale l avance et l ouverture des soupapes mais par ce que j'ai lu et compris , les soupapes la levé est modifier mais les 2 soupapes marche ensemble ils ne sont pas décalés lien du document que j ai trouvé qui explique bien les 2 systèmes http://y.odoul.free.fr/EP6 par contre tous marche ensemble , donc si ton système a un soucie ça te le fait sur tous les cylindres et n'ont pas que sur un seul cylindre comment voie tu que c'est ce cylindre qui as un soucie ? en particulier en espérant t avoir trouvé quelque chose qui peut être puisse t aider en mode papillon comme tu le fait tu débranche la bobine d acc mais en faisant ça , est ce que tu peut contrôlé si ça arrête aussi ta levé de soupape , vu que les 2 systèmes marche ensemble je sais pas si tu peut faire l inverse en débranchant le moteur de levée ? pour voir si ça te fait le même prôblème olivier |
08/12/2015, 07h41 | #39 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Je reste tout de meme septique.
Pourquoi une soupape est elle plus sortie que sa jumelle du meme cylindre?? |
08/12/2015, 10h17 | #40 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, moteur de levée de soupapes:
est ce qu'il ne presente pas de jeux axial? |
18/12/2015, 16h36 | #41 |
salut tous le monde!
elles ne sont pas a la meme hauteur car au ralentiil n' y a qu'une seule soupapes d'am ouverte c'est volontaire ;il faut etre a mis levee variable pour que le deuxieme souvre en meme temps que la premiere chez bmw les nouveau moteur sont idem aucune doc technique ne parle de ce phenomene ,mais c'est bien une certitude,c'est normal toujour en galere,je me porte sur la temperature....... |
18/12/2015, 17h59 | #42 |
Ok bon courage à toi.
Je suis le sujet. |
19/12/2015, 17h00 | #43 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut ,j'ai deja eu le cas sur une mini cooper ,c'etait le capteur qui commande le moteur de levee de soupape ,il est fixe' sur la culasse commande' par l'arbre a cames d'admission cote' boite de vitesse .
21/12/2015, 10h16 | #44 |
salut elie ,qu'elle ete ton probleme sur cooper?
23/12/2015, 09h07 | #45 |
bon ,des news,j'ai donc redeculasser,et controler le moment d'ouverture de chaque soupapes,il y a bien un probleme,ce sont les pousoir qui absorbe le mouvement de la cames,j'ai remonter,changer encore d'huile mais rien a faire,j'ai redemonter le couvre culasse,et je vois bien que sur le cylindre 2 les poussoir ne sont pas dure( poussoir qui sont neuf de chez psa)
les pousoir n'ont pas de jeu dans leur logement (si jeu normal....comme les autres), mais juste en faisant tourner l'aac on voit que tous sont dure sauf sur l'admition,ce qui fait que sur 0.45 mm il n'y a plus que 0.25ou 0.30 mm de levee c'est bien pour cela qu"elle rate sur le cylindre 2,c'est sur !!!! mais pourquoi un poussoir neuf ne fait pas sont travail???????? or mis un probleme de d'huile je ne comprend pas .....raideur de ressort on changer...bizarre??? la j'ai besoin que l'on m'explique..... une idee quelqu un??? |
Défapage 307 HDI 2l 110cv de 2001 ratée | Yoyoo | Chiptuning | 31 | 15/11/2018 19h02 |
Ratée moteur POLO 1.6 tdi 2010 | jéjé la bricole | Mécanique générale | 19 | 23/11/2014 23h02 |
Dafaut ratée d'allumage sur Touareg | Wayne | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 29/06/2014 15h45 |
807 ne demare pas a chaud | memati | Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2013 00h19 |
air chaud | DIAGNOSTIC AUTO | Electronique | 1 | 07/12/2012 19h32 |
