Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
07/07/2016, 13h06 | #151 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Merci l'ami,
J'ai testé sur une fiat panda et sur un kia carnival mais ça n'a pas fonctionné pour moi. J’essaierai sur du psa prochainement... Peut etre que je fais pas ce qu'il faut... |
07/07/2016, 13h38 | #152 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Le transpondeur dépend du véhicule l exple était pour la plus part des psa
Et il te faut le dump du boitier anti démarrage *(CAS,BSI,EZS,EWS.....) Sinon via obd ça marche bien pour certaines marques. Comment as tu procédé? *
https://www.autodiagperformance.com |
08/07/2016, 05h28 | #153 |
Merci pour ta réponse rigoureux !
J'ai réussi à programmer une clé psa et une clé fiat par obd. Ce que je voulais essayer, c'est de cloner une clé comme un zedbull avec la fonction hitag ou key cloner dans l'onglet tag... avec l'adaptateur antenne brancher sur le fvdi... Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
08/07/2016, 05h31 | #154 |
Edit: Merci pour ta réponse rickymix !
La joie des téléphones qui corrige ce que tu écris ! Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
10/07/2016, 13h57 | #155 |
Pouvoir de réputation: 35 |
tu ne peux pas cloner de ID46 avec FVDI!
29/07/2016, 02h06 | #156 |
pour ceux qui veulent lire le code pine sur des BSI psa avec FVDI ou SVDI voila une méthode très rapide et sécurisé http://www.tlemcen-electronic.com/fo...481#post446481
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
25/09/2016, 00h00 | #157 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous je bien de vivre une mauvaise expérience je pense bien que le bsi ma lâcher je voulais lire le pin résultat plus aucun voyant comme ci la voiture n'avais plus de batterie ..
25/09/2016, 00h01 | #158 |
Je précise je n'avais pas branché le véhicule
25/09/2016, 11h00 | #159 |
Je reviens vers vous tout est réglé j'ai brancher la voiture répéter l'opération est c'est reparti nickel
25/09/2016, 11h57 | #160 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Bonjour redwood76
Je ne vois pas ta présentation ?? Ton avatar ? Localisation incomplète (la France est vaste) Merci de compléter tout cela ;) Merci pour ta donation au Forum . angels59 |
25/09/2016, 12h14 | #161 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut qu'est - ce que le power latch ? merci |
25/09/2016, 12h32 | #162 |
Power latch
C'est l'endormissement du bsi Vous êtes invité à couper contacte et attendre que tout s'éteint Et puis remettre le contact Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
13/02/2017, 00h08 | #163 |
Dump bsi psa
Voila quelques Dumps de flash BSI PSA pour BSI planté après lecture code pin:
Important ces fichiers, pour la majorité sont identifiés avec le code signature. Cette signature est donnée quand vous faites un diag de la BSI et que vous demandez le détail. Pour les autres fichiers, le type de véhicule est indiqué sur le fchier DUMP. NB: Toujours brancher un chargeur sur la voiture pendant cette opération. - Dans certains cas le re-lecture de la flash en passant par la fonction "Exchange BSI" peut s’avérer fructueuse. - dans d'autres cas il faut relire avec la version antérieur (version 5 de PSA dans FVDI). Si ces deux méthodes ne fonctionnent pas alors aider vous de ces fichiers posté ici. Bon courage à tous. Un thanks si ce poste vous aide. Merci |
The Following 8 Users Say Thank You to botchz For This Useful Post: | autodiagauto (24/11/2020), cybernico40 (18/07/2019), ikeys (13/02/2017), k211098 (12/04/2020), kamel76 (03/12/2017), nasisamy (24/08/2017), rap95 (16/02/2017), Sebas974 (31/05/2019) |
27/02/2017, 05h36 | #164 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Bonjour quelqu'un pourrait-il me dire avec quoi il réalise ses checksum sur les calculateur sid803 s'il vous plaît
Je viens de lire mon calculateur en entier avec FDDI j'ai supprimer les zones après-vente historique de défaut et je veux réinjecter le dump de la flash externe. J'ai lu que si on le modifie le dump alors il faut absolument recalculer le checksum |
27/02/2017, 06h01 | #165 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Avec winols tu peux faire le,cks
recherche abrites avdi | 2pac | Vente, Achat, Echange | 17 | 14/11/2014 02h35 |
Virginiser 5P08 avec abrites | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 07/12/2013 17h40 |
Abrites Commander juste pour le diagnostic? | adiago | Automobile en général | 3 | 12/10/2012 11h25 |
