07/03/2017, 22h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
dcu3r
salur les ami je viens de faire une immo off sur dcu3r avec etiquette noir mais j'ai quand meme besoin de votre confirmation que il et bien en immo off plus write protect avec gq-4x4.
Merci |
07/03/2017, 23h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut, tu peux mettre celui là testé plusieurs fois.
08/03/2017, 09h54 | #3 |
Je test et je donne le retour
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
08/03/2017, 10h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut c'est un DCU3 PSA ou RENAULT?
08/03/2017, 11h11 | #5 |
J'ai encore une question une fois le mod modifie et l'emulateur monter si la voiture ne démarre pas on et pas oubliger de faire une manip sur l'emulateur
08/03/2017, 11h30 | #6 |
Salut, le dump que je t'ai passé c'est sans émulateur, il faut couper la ligne 20.
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | ggvaniou (31/10/2017) |
08/03/2017, 11h37 | #7 |
Sans l eprom elle doit démarer si tu veux tester.
08/03/2017, 11h39 | #8 |
J'ai veux sur une sujet que avec l'étiquette noir il faut pas démarrer sans eeprom.
C'est une Renault megane avec pompe epic Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
08/03/2017, 11h45 | #9 |
Pour test seulement, le problème si tu laisses comme ça c'est que tu pourras plus lire tes défauts moteur, mais sinon tu risque rien, je t assure.
24/03/2017, 05h57 | #10 |
Petit retour la voiture ne démarre tjr pas par contre avec le dump je récupérer la demareur, avant elle voulez même pas tourner.
Est-ce que quelqu'un connaît les pin sur la broche de la pompe pour que je peux contrôler alimentation d'electovanne. Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
24/03/2017, 06h14 | #11 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut regarde par ici mot de pass dans ta boite http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=63757
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (31/10/2017) |
24/03/2017, 11h26 | #12 |
Salut, si elle démarre pas sans eprom cherche ailleurs, calculateur HS ou pompe epic...
31/10/2017, 13h41 | #13 |
Salut les ami une petite retour la voiture démarre tjr pas problème pompe epic
Parcontre j'ai bien réussi sur une autre voiture de faire immo off sans emulator avec le dump merci a vous Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
07/09/2018, 16h50 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Serait ce possible d'avoir le mot de passe pour le off dcuR3 merci par avance |
Dump dcu3r | REPARE_76 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 27/03/2017 18h28 |
dcu3r | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/07/2016 12h29 |
lucas dcu3R | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/08/2015 09h45 |
reparation dcu3r | foulques | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 14/02/2015 17h39 |
vierge sur dcu3r | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/05/2013 21h05 |
