Vieux 15/10/2018, 18h08   #1
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Mécano 32 is on a distinguished road
Par défaut reinitialisation codes de defaut avec wow
Comme je ne peux pas me servir d'autocom en ce moment je viens poser une question peut être bête. J'ai besoin de réinitialiser le fap ou vannes egr, on ne peut pas effacer les codes de défauts avec wow ? J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas la réponse...
Mécano 32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2018, 18h15   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, tu peux effacer les défauts avec wow, des fois il est limite mieux que certains multimarques. ( groupe vag par ex).
Je ne suis pas devant mon pc pour te donner plus de détail sur la manip.
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
Mécano 32 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 18h17   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par Mécano 32 Voir le message
Afin d'obtenir de l'aide, merci de renseigner la marque modèle et année du véhicule.
Autocom est certes un bon outil, wow est tout aussi voire plus performant.
Les deux softs se complètent.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 15/10/2018, 22h50   #4
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Wow est je pense le multi accessible le plus complet...
Pour en revenir à la question de l'ami.
Tu va dans la partie inspection à gauche. Tu clique sur identification. Après scan normal. Une fois ton scan fini ta trois touche qui apparaisse en bas à gauche.
Démarrer effacer les défaut et quitter.
Devine sur lequel faut cliquer :)
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
alexvin (16/10/2018), Mécano 32 (16/10/2018), oran13 (15/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 12h01   #5
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
En fait je reformule ma question d'origine.
On peut faire le réapprentissage sur les vannes egr et sur les fap quand on les a changées ? Sur modèles psa et renaut.
Merci d'avance
Vieux 16/10/2018, 12h04   #6
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slm ca dépend mon amie sur certain model oui et sur d'autre non ,si tu veut que jte montre comment faire donne moi la main c'est plus simple que des texpliquer
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
khoums (16/10/2018), Mécano 32 (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 15h45   #7
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 23
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
sa depens des modeles tu vas dans calibrage
---------- Post added at 02:45 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------
tu vas dans le calculateur concerné ex: moteur tu cherche tes defauts tu efface si tu veux a droite en bas tu clic tu verras calibrage ect ;;; tu clic et tu vois ce qu il propose
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2018, 16h06   #8
khoums
Avatar de khoums
Comme l'ont dit les amis pour fap et egr la c'est bcp plus chaud ya pas tout les modèles que tu peux faire donc c'est a essayer à chaque fois jamais sur.
Albert EINSTEIN
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Codes défaut constructeur Renault obdauto schémas de câblage, documentation 2 01/06/2015 09h42
Codes défaut poids lourd sawadogo2 Camions / Autobus 0 12/08/2014 11h33
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 11h28
codes de défaut opel patriot_500 Opel-Vauxhall, Saab 1 26/03/2013 19h23
codes defaut SPRINTER 2008 CDI reprogauto Mercedes Benz 3 28/01/2013 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
