Vieux 17/12/2017, 12h23   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
oui ca pourrait bien etre le bsm qui fonctionne a l'envers
Vieux 17/12/2017, 16h14   #17
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 23
Je fais le test dans une heure et reviens vers vous
Vieux 17/12/2017, 17h02   #18
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par abaraouf Voir le message
bonjour sur les xsara pic (de c'est année la ) cest le neiman qui crame est qui fout le bordel
ta une immat pour voir les TSB
L'immat est BH848AC
Vieux 17/12/2017, 20h43   #19
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par danyparis Voir le message
Bonjour à tous j'ai une bonne bizarre sur une Xsara 2
La voiture est une Xsara de 2003 2.0 HDI
Quand je mets la cosse de la batterie, j'ai le voyant de la clé qui s'allume sur le tableau de bord ainsi que le petit écran au milieu dans la console quand je mets le contact tout esr normal mais quand je tourne la clé pour éteindre et la sort le moteur tourne toujours et un message s'affiche anomalie freinage
En faisant quelques recherches il s'avère que si j'appuie sur le frein la voiture s'éteint
Quand la clé est sortie après l'avoir éteint si j'appuie sur le frein le contact se coupe si je relâche la pédale le contact sur met comme si la clé était toujours dans le neiman
J'ai essayé de débrancher tous les périphériques: abs airbag écran central boîtier de prechauffage, com2000, ... et rien ne change
Aujourd'hui j'ai remplacé le boîtier BSI en le swappant et toujours pareil
J'ai contrôlé le BSM ainsi que le BSI afin de voir s'il n'y avait pas de traces d'oxydation et RAS
Au diag je n'ai que de défauts de CAN et de VAN sur le calculateur moteur mais je doute que cette panne vient de l'ECU
Je flanche je sais plus où regarder
Merci de votre aide
slt avant tt il faut savoir c il n y a rien sur le reseau CAN ou VAN de ra'jouter ampoule XENON... radar de recul ou autres?? une fois tu es sur de ton NEIMAN tu doit les fils et leur fusibles GROS et maxi...isolation et apres faire un montage que avec MASSE CAROSSERIE ET MASSE ELECTRONIQUE mais a condition SCHEMA ELECTRIQUE oblige
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2017, 22h00   #20
rotax
Avatar de rotax
j'ai eu un truc du genre sur un autre modèle c'était un court circuit au plus sur une masse électronique qui allait au relais démarreur.
ca n'avais aucune influence sur le démarrage!!
j'ai vu ta vidéo même symtome pour voyant combiné avec effet chute tension pas d'arret moteur etc ................
mais bon je t'aide pas beaucoup c'était sur un autre modéle
Vieux 21/12/2017, 20h28   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Bonsoir je reviens pour donner des nouvelles
J'ai remplacé le BSM toujours pareil
Neiman même débranchée pareil
Quand je débranche le calculateur le voyant moteur reste allumé au tableau de bord
Je vais essayer de pas faire un vierge du BSI
Quelqu'un aurait ce fichier ?
Vieux 21/12/2017, 21h33   #22
yann3
Avatar de yann3
regarde si le bitron n'est pas bloqué
akasa67 (21/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 23h25   #23
danyparis
Avatar de danyparis
Problème résolu merci beaucoup
C'est un court-circuit dans le boîtier de relais qui se trouve contre l'habitacle
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following 5 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
jphp (31/12/2017), klif26 (31/12/2017), rotax (02/01/2018), vortex (31/12/2017), yann3 (31/12/2017)
Vieux 31/12/2017, 09h00   #24
yann3
Avatar de yann3
merci du retour
immo off citroën xsara 2.0 hdi kikiduquatre-vingt-douze Immobilizer dumps/solutions 21 17/10/2017 00h03
Citroen Xsara 1.4 Mezz Immobilizer dumps/solutions 3 05/02/2015 19h51
bsi citroen xsara bounechada abdel Peugeot, Citroën 2 23/04/2014 22h18
307 folle ALI CHABI Peugeot, Citroën 3 12/12/2013 18h26
307 136ch hdi devient folle !! solution auto Peugeot, Citroën 13 18/01/2011 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
