Vieux 02/01/2018, 13h19   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut temoin antipollution allume c4 picasso
j'ai le témoin d'antipollution allume sur ma c4 picasso et quelque fois quand j’accélère le moteur broute, j'ai passe lexia voila le défaut :
Défaut fugitif ,Commande injecteur :cylindre 2 Circuit ouvert
Code défaut: P0202
Régime moteur: 1670 tr/min
Température eau moteur : 19 °C
Tension batterie : 14 V
Débit injecté mesuré: 5 mg/cp
État moteur: Moteur en fonctionnement
j'ai regarde le pourcentage de mon fab il est a 18% donc ok
vous trouvez ci joint une photo de paramètre
est ce que le problème vienne de l'injecteur 2
Type de fichier : jpg IMG_1805.jpg (96,8 Ko, 57 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
mista (03/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 14h39   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
injecteur 2 hs ouvert en permanence
injecteur 1 grippé en partie
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
adiago (02/01/2018), figeac (02/01/2018), mista (03/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 16h07   #3
figeac
Avatar de figeac
Merci pour le démontage rien de particulier et pour le calcule à partir de la boite de vitesse ?
Je vais chercher 2 d'occasion
mista (03/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 16h15   #4
yann3
Avatar de yann3
controle tes retours,mais pas d'espoir,pour moi.
pour le demontage,2 ecoles:
soit extracteur macanique ou hydraulique
soit beaucoup de wd40 desserer un peut les brides,faire chauffer le moteur et accelerer pour mettre de la compression derriere
Vieux 02/01/2018, 16h30   #5
figeac
Avatar de figeac
Merci .
Voila l'alarme est partie tout seul mais je sais il va revenir ca fais une semaine qu'il fait ca . 2 jours ou 3 il va revenir .
Des que le temps ce calme je commence par ca .
Ps: j'ai remarqué que la voiture consomme des gasoils y a 3 Mois 600 km avec le plein en ville
mista (03/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 17h04   #6
yann3
Avatar de yann3
tu n'as pas dit que c'etait par intermitence
tu as du avoir un mauvais carburant,peut etre de l'eau dedans
met 1 litre de petrole a chauffage et 20cl d'essence dans un plein propre(vide et decante ton reservoir a l'avance)
et roule tout le plein avant de rediaguer
ca va nettoyer les conduit et les injecteurs
Vieux 02/01/2018, 17h28   #7
figeac
Avatar de figeac
Désole
Tu veux quoi par : decante ton reservoir a l'avance
mista (03/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 17h47   #8
yann3
Avatar de yann3
le vider,et voir si il y a de l'eau au fond
tente deja un nettoyage injecteur avant de changer,mais attention cylindre 2,il doit pissé en jet
Vieux 04/01/2018, 21h21   #9
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
As tu verifier le cablage electrique au niveau des injecteurs?
Fais un test pour chaque injecteurs en debranchant 1 par 1 apres les autres ensuite tu vois ce que te dis Diagbox.
Injecteur de carburant circuit mauvaise connexion électrique
Le P0202 est réglé si le bsi détecte une chute de tension faible ou élevée ou une résistance au niveau de l'injecteur numero 2
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
figeac (05/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 09h42   #10
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
regarde ta connectique et nettoie la deja vu sur 308 1.6 hdi
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
figeac (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 10h28   #11
figeac
Avatar de figeac
Merci pour tous ces idées.comme j'ai pas de garage et en plus avec ce temps qui m'aide pas des que ca se calme un peu j'attaque a vérifier tous ca . merci encore
Vieux 09/01/2018, 10h08   #12
matg83
Avatar de matg83
matg83 is an unknown quantity at this point
quand ton defaut et present tu debranche le 2 et le 3 et tu intervertie les connecteurs sans demarrer bien sur juste sous contactsi le defaut change d'injecteur c'est bien l'injecteur 2 a remplacer, si le defaut est identique probleme faisceau. bon courage
matg83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matg83 For This Useful Post:
figeac (09/01/2018)
Vieux 13/01/2018, 06h58   #13
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
salut figeac alors tu as pu faire quelque chose change ton injrcteur 2 et 1 un problème de faisceau ça m'étonne autrement tu n’aurais pas l'injecteur 2 qui corrige à bloc à 6.01 mg/coup, lexia n'invente pas ces valeurs, normalement tu dois être plus ou moins proche de 0 en valeur de correction de débit des injecteurs comme l'injecteur 3 et 4.
bon courage
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 11h33   #14
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 8
Bomowo is on a distinguished road
Injecteur 2 HS.
Pour vérifier si c'est ton injecteurs tu intervertis les connecteurs injecteurs et tu vois si le défaut se déplace sur l'autre injecteur.
Si ils sont grippé BARDHAL a un produit démonte injecteur qui fonctionne très bien,
il faut tout de même laissé agir une nuit pour être sur.
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 12h06   #15
Pouvoir de réputation: 249
salut , injecteur 2 circuit ouvert ce n'est pas l'injecteur !!
change le connecteur de l'injecteur 2
@ + bon week end
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 08h30
Témoin antipollution 207 An 2007 essence Master-Dash Mécanique générale 10 06/05/2014 04h25
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 16h57
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
