Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
28/04/2015, 13h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 118 |
code opel cdr2005
Salutation
Je cherche un fichier off pour ne pas avoir de code Voici les infos Siemens VDO 330886636 Type: CDR 2005 E UY8 No:13122932 merci d avance |
28/04/2015, 13h46 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 31 |
Code off
j'ai trouvé dans ma base de donné ce off pour VDO 330886636, pas encore testé mais si tu le veux...pass dans ta boite. Dernière modification par diagprog ; 28/04/2015 à 13h59. |
The Following 5 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: | diagnosis29 (28/04/2015), Goncalves jano (28/04/2015), nigrou (28/04/2015), nimbus (28/04/2015), stephane (28/04/2015) |
28/04/2015, 14h56 | #3 |
Merci diagprog je l'essai et je te tien au courant
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | diagprog (28/04/2015) |
30/04/2015, 19h33 | #4 |
Ton fichier ne fonctionne pas mais le problème est réglé merci diagprog
Poste a fermé |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | diagprog (30/04/2015) |
code cdr2005 | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 10/10/2014 17h03 |
code pin opel corsa b | ricou8333 | Transponder, code pin | 0 | 29/06/2014 11h00 |
Code pin opel | Auto16 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 07/12/2009 16h51 |
code opel | everson29 | Transponder, code pin | 7 | 08/10/2009 12h59 |
