05/10/2023, 14h14 | #31 |
Pouvoir de réputation: 33 |
J'ai pas tout lu mais si besoin j'ai un dump lu au kess Isuzu transtron ecu 4jj1E4N sw 98037500 hw TTI 0100 taille 1024ko |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | skeuf (05/10/2023) |
05/10/2023, 14h46 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Oui ben c'est ce fichier que jnai écrit en bench pour retrouver mon pti eg qui ne répond plus J'ai réparée mon Fichier qui était dfp et egr off Avec ce fichier acheter Qui était sensé être l'origine Donc modder mon Dump lut en bench je les écrasez avec ce fichier lu en obd à partir de la ligne 0a000 il me semble de mémoire Si je fait sa je vais simplement récrire par dessus la même chose Ce qui ne mavancerai à rien Par contre peut être que si je récupère la paeti e rasez dee mon dump que je l'écrit en obd peut être que ..... Car je vien d'ouvrir lecu et fran Hélène je me sent pas trop l'âme du soudeur Sa me rappelé les bsi nécessaires de xsara Picasso Je..en ai fait 3 c passez La 4eme n'est pas passez Mais les soudure c'est à choper des emoroide Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Nico76 (05/10/2023) |
05/10/2023, 15h17 | #33 | |
Ça c'est sur Suzuki par exemple
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | vortex (06/10/2023) |
05/10/2023, 15h32 | #34 |
Voilà photo du pcb
Et voilà le pinout ktag Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | fils (05/10/2023) |
05/10/2023, 15h51 | #35 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Yes courage protocole AUData faut être motivé :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skeuf (05/10/2023) |
05/10/2023, 16h02 | #36 |
Demain j'essaye la lecture obd voir si le kess peut me sauver
Je ne sait pas si la lecture kess fait 1024 ou 384 ko Demain j'essaie une lecture obd Si elle fait 1024 Je la compare au mien et j'essaye d'y injecter le dump lue au flex en bench Qui démarrez avant plantage Mais souder la dessus je n'est pas le bon matériel adéquat Et je m'en sent vraiment pas capable Des fois faut connaître ses limites Mais faut aussi trouver une solution Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
05/10/2023, 17h09 | #37 | |
06/10/2023, 11h19 | #38 |
Dernière news
Ce matin j'ai eter comme c'était prévue avec un diag et kess Voyant moteur bien présent Diag pas de dialogue avec ecu moteur Défaut dans abs pas de dialogue etc ecm Dans immobilisation pas de réponse du code ecm Et au kess rien a faire non plus Pas d'id Peut ni lire ni écrire Erreur Canot check HW Et quand je test en recovery j'ai l'erreur Rec not fond Du coup reste plus que la solution boot J'ai commander une panne neuve et extra fine Pour essayer de mettre toute les chance de mon coter Je la reçois demain Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
06/10/2023, 11h52 | #39 |
Oui le recouvert ne fonctionne que si c est l outil utilisé au départ. Je vois pas pourquoi on t’a proposé ça lol
06/10/2023, 12h50 | #40 | |
06/10/2023, 13h15 | #41 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Parce que personne n'a la science infuse et qu'on essaie de trouver une solution, ça n'était qu'une hypothèse, je te trouve un peu dur sur tes commentaires fils, et ça ne fait pas avancer le problème. Bon courage pour tes soudures skeuf j'espère que ça va le faire pour toi |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | OILC93 (06/10/2023) |
06/10/2023, 14h19 | #42 |
Pas de soucis. Le .rec est mis sur la SD + crypte lors du read, du coup inutile si c est pas le tool initial :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | OILC93 (06/10/2023) |
26/10/2023, 07h38 | #43 |
verdict ecu hs
meme en boot ne repond pas plusqu'a trouver un merci a tous davoir participer |
30/11/2023, 12h32 | #44 |
petit retour sur ce chantier
commander un premier ecu reçu HS donc reparti sur des recherche un autre trouver puis commander bien reçu il répond bien je le teste lecture bench de la flash ok mais le vin trouver est 12345678901234567 biensur le véhicule ne démarre pas mais répond au diag je copie ma fash de mon ancienne ecu avec le def débrancher relecture ok il répond toujours mais vin in-changer je souhaiterai maintenant cloner l'eeprom seulement je trouve que c'est une 95320 mais ou ? quelqu’un sait si elle se trouve sur la deuxième face vraiment pas envie de l'ouvrir mais pas le choix rien ne lit EEPROM mais encore moins envie d’ouvrir l'autre face si pas nécessaire donc quelqun sait ou est cette fichue eeprom merci |
01/12/2023, 11h15 | #45 |
Petit up
personne ? Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | OILC93 (01/12/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ori Isuzu série N ecu transtron | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/09/2023 11h34 |
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files | hmicco | Automobile en général | 5 | 28/03/2020 16h02 |
isuzu transtron 4JK1 FAP OFF | hassini | Chiptuning | 5 | 06/02/2018 09h49 |
isuzu dmax TRANSTRON | nizar | Chiptuning | 4 | 06/01/2016 14h45 |
Immo off ISUZU NKR ecu TRANSTRON | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/04/2014 21h48 |
