18/12/2017, 17h06 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai vu mais faut til que je branche aussi les autres pin ou alimente juste le calculateur pin 1 et 2 et pas l'interface ?
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h05 ---------- Car je veux juste installer la carto rien d'autre ! |
18/12/2017, 17h11 | #32 |
Pouvoir de réputation: 14 |
commence par essayer de faire lecture avant d’écrire surtout !
ton ecu tu l'a ouvert pour lire avec la tete ou pas ouvert pour lire avec les pin comme dans l'image ? ---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- poste une photo de ton montage |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | ylies13 (18/12/2017) |
18/12/2017, 17h45 | #33 |
Pas encore ouvert mais je comptais lur avec la tete pas par le pin enfin tu me conseille pas
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h35 ---------- Tu me conseil quoi pour lire la tete ou par les pins |
18/12/2017, 17h50 | #34 |
commence par lire sans ouvrir en connectant les fils comme indiquer sur l'image
mais tkt pas tu ne risque rien met bien les bon fils sur les pin ;-) |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | ylies13 (19/12/2017) |
18/12/2017, 18h02 | #35 |
Ok quel cable de linterface bdm100 utilise tu stp merci si tu a une image ca m'aiderait bien merci
18/12/2017, 18h08 | #36 | |
avec ce cable |
18/12/2017, 19h15 | #37 |
Ok donc je cable fgtech avec ce cable et alimente le calculateur avec mon alimentation stabde 13.8 !
Et le fgtech je l'alimente aussi avec sont alim ou juste la prise usb suffi merci beaucoup pour toutes c'est infos. |
18/12/2017, 19h17 | #38 |
tu alimente ton fgtech avec ton alim stable et tu connecte aussi ton alim stab sur le connecteur blanc du cable
18/12/2017, 20h36 | #39 |
j'aimerais faire un essaie d'abord avec ce calculateur avant de me lancer sur celui de ma bmw seulement je ne sais pas quel genre d'ecu c'est et comment me brancher dessus
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1513629225 20171218_212657.jpg merci |
18/12/2017, 21h00 | #40 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Magnetti marelli
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- Tu va dans help ... Fgtech et tu cherche ton modele attention une fois j'ai voulu en lire un j avez que kline ou en can chez plus Si tu lis en pinout ton ecu bm tu risque rien vérifie plusieurs fois ton pinou avant d alimenter bonne soiree
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
18/12/2017, 21h04 | #41 |
Comme a dit tony si tu fait bien ton pinout tu risque rien en lecture !
Tu fait id Et apres lecture Et seulement si ta lecture a fonctionner tu poura lancer l’ecriture |
18/12/2017, 21h10 | #42 |
ok une fois tout branché pret a l'emploi une fois logiciel fgtech ouvert je vais ou merci
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- et oui en faisant comme ca je liré bien juste la carto !!! |
The Following User Says Thank You to ylies13 For This Useful Post: | dingo307 (19/12/2017) |
18/12/2017, 21h33 | #43 |
merci tony et dingo vous m'aurez bien aidé je vous tiens informé merci encore .
19/12/2017, 19h52 | #44 |
une fois les cables brancher a ton edc16c31 voici capture de fgtech d'ou tu devra aller pour faire lecture /écriture tkt on est la pour te guider et soit confiant tu risque rien en lecture mais bien sur avant d'alimenter verifier les pin a la bonne place lol si ta lecture est bonne a 100% et que le fichier est coherant no souci pour l’écriture |
19/12/2017, 20h57 | #45 |
bonsoir
bon j'ai voulu essayé d'abord sur le magetti marelli et bien rien message d'erreur comprends pas il parle sur la fiche de branchement de mettre un fil en BOOT a l'interieure du calculateur une masse en 1000 OHM comprends pas !!! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog | electro_bordeaux1 | Programmeur de chip | 7 | 04/06/2017 01h25 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
Pour les pros pouvez vous me dire si le calculateur et bon ou pas siemens SID 801 | pouettedu76 | Réparation & Programmation des calculateurs | 48 | 27/08/2016 22h35 |
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand | khaliid | Café du forum | 12 | 27/02/2016 11h37 |
