28/02/2020, 15h12 | #31 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci pour le retour et désolé que tu ais essayer pour rien... :(
Ceci dis ont aura apprit que IMMO Service Tool 1.2 ne fonctionne pas la dessus. Encore désolé. Je pense que celui de Micka sera OK c'est un bon le gaillard ;)
https://diagrepaauto.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (28/02/2020), ricou8333 (28/02/2020) |
28/02/2020, 16h33 | #32 |
Pouvoir de réputation: 16 |
celui de MICKA ne fonctionne pas non plus j ai toujour les données sur le calculo antidémarrage verrouiller je ne peut pas modifier les fonctions ou les paramétrer
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- t inquiete pas ca me passionne faire des essais ca permet d apprendre et si tu vois mes soudure par apport au debut que je me suis lancer rien a voir avec les caca que je laisser derriere moi alors aucun probleme merci a toi pour ton aide WJON |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | WJon (28/02/2020) |
28/02/2020, 19h09 | #33 |
SALUT A tous
pour le vierge j ai tenter de metre que des f il se recode direct pas de voyant antidemmarage elle demarre et toujour impossible de modifier les option |
28/02/2020, 19h51 | #34 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, test celui la, si toujour pas ok, fait une lecture apres avoir demarrer avec ton full ffff
28/02/2020, 20h27 | #35 |
re
voila l eeprom apres l avoir mis sur la voiture avec des ffff |
28/02/2020, 20h46 | #36 |
salut bkprog13
elle demarre pas de souci avec l antidemarrage mai toujour pas possible de modifier ler option |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | bkprog13 (28/02/2020) |
28/02/2020, 21h00 | #37 |
avec quel outil de diag? quel dtc ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ricou8333 (29/02/2020) |
29/02/2020, 02h11 | #38 |
salut atous
j utilise clip et renoolink il faut peut etre virginiser l uch en même temps peut etre car il va les chercher ou si l eepron a que des f je ne pense pas que les donner soi inscrite dans la carto |
29/02/2020, 10h03 | #39 |
Pouvoir de réputation: 23 |
avec qu'elle outils écrit tu l'eprom ?? Celle ci est Wp d'origine et il faut le levé via ton programmeur pour écrire car si Wp non levé il n'écrit pas entièrement .
Brancher l'écu et attendre 30 secondes , mettre le contact => 1. Brancher la clip 2. Aller dans UCH , mode réparation , commande SC017 3. Suivre les instruction 4. Retourner dans injection et vérifier que ET006 codes appris est a oui 5. Si ok passé a l'étape de l'écriture Vin
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | ricou8333 (29/02/2020) |
29/02/2020, 10h37 | #40 |
salut Micka
c est quoi Wp non levé il n'écrit pas entièrement Checking new software on server... DEVICE M95160R il faut changer l eeprom en wp |
29/02/2020, 11h29 | #41 |
l'epp 95160 est verrouillée, tu doit d'abord la déverrouiller puis l'écrire et la verrouiller à nouveau. Utilise un programmeur approprié type GQ4X qui prend en charge le déverrouillage 95160
29/02/2020, 13h14 | #42 |
re micka
franchement j ai tout essayer deverroullage ecriture reverroullage controle de lecture ok je le remet dans la voiture antidemarrage se recode seul et toujour pas d ecriture de configuration IMAG0049.jpg |
29/02/2020, 13h16 | #43 |
j ai aussi remplacer l eeprom par 95160 de bsi de c3 et ilse recode seul
29/02/2020, 18h35 | #44 |
salut a tous
je viens d essayer encore plusieur fois avec les dumps que vous m avez donner rin y fait il me marque que j ai pas de clim elle y est pas de pompe a eau secondaire elle y est aussi il me marque circuit déphaseur d arbre a camdephaseur.png alors qu il n y a pas d eletrovane pas de fuite ormis le capteur de pression d huile il est en bon états il s etein quant la voiture demarre le volet papillon qui s exite ralenti irregulier bloc a 2500t je sais toujour pas si c est l uch qui recode directement l ecu ou l ecu qui n est pas vierge pourtant comme je l ai dit j ai mis un eeprom de bsi de c3 je ne peut pas me tromper j ai mis des f et j ai ecrit ,controle et fait 2 fois sans avoir rien toucher seulement le contact ,arréter le contact lecture de l eepron mrrrrrrrrrrrrr recoder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!vin ,antidem et avec clip je peut lire la configuration pas l ecrire renoolink le voit mais communique plus voila mon casse tète |
29/02/2020, 19h56 | #45 |
salut, mauvaise cartho.......
et compliqué pour que tu finisse par donner les effets et dtc........ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cherche ori s3000 megane2 rs f1 | stephane | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 07/10/2017 08h03 |
Vierge Sagem s3000 megane2 1.6 | justinyours | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/04/2016 06h43 |
dump origine s3000 1.4 16v | redou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/04/2016 21h39 |
megane2 | mimi92390 | cimetière de présentation | 0 | 28/12/2013 17h49 |
dumps vierge megane2 sageme s3000 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/10/2011 23h57 |
