27/07/2014, 10h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Cherche schema Velsatis
bonjour j'aurai besoin des lien svp pour les schema de ma velsatis. merci d'avance.
27/07/2014, 10h58 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
malheureusement le forum ne fonctionne pas dans ce sens pour commencer merci de lire les règles du forum ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 et de les appliquer , 1 : présentation obligatoire 2 : avatar obligatoire 3 : profil correctement renseigné Ensuite le téléchargement des pièces jointe est disponible uniquement pour les personnes qui participent au forum Merci pour ta comprhéension |
27/07/2014, 14h18 | #3 |
j' entent bien, pour éviter les freelooders, mais la c'est pas le cas. je viens de voir la page profile et je viens de mettre un avatar :)
27/07/2014, 14h27 | #4 |
Ok pour ça mais manque encore la présentation.
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | cedrsan (27/07/2014) |
27/07/2014, 14h50 | #5 |
ayé ;)
c'est fait. mais le but de mon inscription et la base de ce forum, c'est l'entraide, et si je peut être utile et laisser des messages utiles je le ferai mais j'ai l'impression d'etre evincer d'entrer ;) j'ai mis deux poste et ils ont disparut. en revanche j'aimerai grave arriver a trouver qqun qui puisse me fournir les schémas elec de ma voiture car j'ai des bug a plusieurs niveaux. et sa rends fou. En faite je vais vous explique pourquoi j'ai besoin de schema : 1 j'ai le Calculateur clim qui a un defaut 0090 et j'ai tout teste avec la rta et je trouve pas pourquoi. 2 j'ai le phare ariere gauche qui a une masse mais je sais pas d'ou elle viens. et pour finir si y'a qqn qui sais ou se trouve le capteur de pression car j'ai plus l'affichage des roue :(. voila si qqn si connais bien sur renault sa me serai une aide precieuse. Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 14h52. |
27/07/2014, 14h53 | #6 |
Manque toujours la présentation !
27/07/2014, 14h54 | #7 | |
le lien marche pas au faite je vois pas de quoi tu me parle ??? quel presentation j'ai mis les info dans aboute me. Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 15h30. |
27/07/2014, 15h34 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 179 |
Merci de faire un minimum d'effort. Si tu ne vois pas de quoi on te parle, c'est que tu n'as pas lu les règles ou que tu as sauté une ligne. Si tu avais correctement lu la Règle #4 et cliqué sur le lien qui y figure, tu serais déjà certainement avec ton schéma.
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: |
27/07/2014, 15h42 | #9 |
oui desoler j'avais pas vue j'ai fais ma presentation.
The Following 2 Users Say Thank You to VELSATIS For This Useful Post: | cedrsan (27/07/2014), diagnosis29 (27/07/2014) |
27/07/2014, 16h00 | #10 |
Tes schémas sont dans ce post
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | VELSATIS (01/08/2014) |
27/07/2014, 16h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bienvenue parmis nous et merci de ta présentation. Alors concernant ta masse dans ton feux arrière as tu changer récemment d'ampoule car j'ai deja eu le problème et si tu n'a pas la bonne ampoule sa te crée une masse. Tes capteur tpms ou pression des roue se trouve dans la jantes en faite c'est la valve ou tu gonfle tes roues l'electronique est derrière. Sit tu a fait changer recemment tes pneu et que la personne n'a pas pris la peine de faire attention elle t a peut etre flinger les capteur.
« Ma vie est mon seul enseignement. » |
27/07/2014, 19h12 | #12 |
de la bombe merci infiniment cedrsan je vais voir si je peut le telecharger ;).
en se qui concerne le feu arrière non je n'ai pas changer d'ampoule, et pour les pneu oui il on étais changer récemment mais au tableau de bort c'est tout les pneus qui marche pas ? c'est pour ça y'a pas un autre boitier ailleurs qui serai hs ? et au clip j'ai efface l'erreur et j'ai roule mais il revienne pas. EDIT : merci mille fois cedrsan grâce au schéma j'ai pue voir que c'est le calculateur qui a une piste grillé ! je suis en attente des pièces car en faite c'est l’embrayage du compresseur de clim qui faisais fondre la piste au niveau de la broche 15 du calculateur si sa arrive a quelqu'un d'autre les Gard au repos mon compresseur indiqué bien 3Ohm (comme dans la procédure sur dyalogis )mais quand je mettait en route le moteur ben il chuter à 0,9 Ohm donc, le fusible grillé pas, et sa faisais fondre le calculateur ;) merci Renault, il faut etre pas chanceux un panne comme ca ben je vous jure sa rend dingue ;) Il me reste plus que l'histoire du feux et les pneus Dernière modification par cedrsan ; 01/08/2014 à 16h20. |
The Following User Says Thank You to VELSATIS For This Useful Post: | cedrsan (01/08/2014) |
cherche schéma ecu | angelman | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 02/11/2013 21h56 |
Cherche schéma electrique 206 1.1 | beka1975 | Peugeot, Citroën | 2 | 24/10/2013 23h03 |
cherche schéma climatronic | nany | Systeme de climatisation | 1 | 08/04/2012 15h02 |
cherche carte laguna, espace ou velsatis | electro_auto | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/12/2009 19h01 |
cherche schema electriques | TERGUI | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/10/2009 22h15 |
