18/07/2018, 06h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
PSA DiagBox 9.12 (officiel )
PSA DiagBox officiel et original V9.12 installer. |
The Following 18 Users Say Thank You to roony75 For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018), autodiagauto (03/09/2018), bzkmatrix (16/12/2018), ddps (18/07/2018), freeman2010 (08/11/2018), giono83 (01/11/2019), hamiza (07/11/2020), kamsoft (31/10/2018), Madd1802 (21/11/2018), Mer (09/08/2018), mohhizbar (16/01/2019), nacitaskirmaz (18/09/2018), passion-auto (06/11/2018), rg37 (30/09/2018), Saidiagno (01/11/2018), Scanworld2020 (29/07/2018), star31 (18/07/2018) |
18/07/2018, 06h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following 18 Users Say Thank You to Truc For This Useful Post: | Aflou-diag (25/07/2018), autodiagauto (03/09/2018), bzkmatrix (16/12/2018), ddps (18/07/2018), doudoucg (24/08/2018), freeman2010 (08/11/2018), GeepeeOne (08/12/2018), Geri (31/08/2018), Geza (30/08/2018), herve4156 (12/11/2018), kamsoft (31/10/2018), Madd1802 (21/11/2018), mahfoud lichani (30/08/2018), Mer (09/08/2018), poze (08/06/2020), rg37 (30/09/2018), Scanworld2020 (29/07/2018) |
29/09/2018, 08h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
evidemment
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: |
31/10/2018, 10h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
plus d'info s.v.p (ORIGINAL) es que ça marche avec la sonde clone flaché ,off line ? merci
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post: | hocine6325 (08/02/2020) |
31/10/2018, 11h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 142 |
il s'agit du setup Diagbox officiel Il faut donc un code agent/concession pour réussir à l'activer Cette version ne vous servira donc à rien
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 15 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (28/11/2018), amar (08/12/2018), autodiagauto (25/11/2018), dart (11/12/2018), f0emm (06/11/2018), hocine6325 (08/02/2020), joujou (28/11/2018), jphp (25/11/2018), manudiag (15/01/2019), prinzo57 (31/10/2018), roilion007 (01/11/2018), rotax (11/01/2019), vortex (31/10/2018), Y.B tec (31/10/2018) |
31/10/2018, 22h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut sinon il y a la version 9.23 de Rorry qui fonctionne bien. Contactez le en privé, pour un prix très bas vous aurez un diagbox opérationnel capable de faire les voitures récentes.
The Following 7 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | damiano59 (04/11/2018), E46 (25/11/2018), jphp (25/11/2018), roilion007 (01/11/2018), rosaire974 (25/11/2018), souague (13/12/2018) |
28/11/2018, 06h15 | #8 |
Ok merci les gars .
08/12/2018, 14h44 | #9 |
08/12/2018, 14h51 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
11/01/2019, 13h43 | #11 |
Diagbox 9.12 activation
Salut a tous
comment je peut activer le diagbox 9.12 online/offline/ crack ? Merci beaucoup |
The Following User Says Thank You to Alibenard For This Useful Post: | autodiagauto (11/01/2019) |
11/01/2019, 13h56 | #12 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Donc on peut prendre vous saurez comment faire pour la faire marcher Merci |
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | Alibenard (11/01/2019) |
11/01/2019, 13h59 | #13 |
Pouvoir de réputation: 20 |
15/01/2019, 02h57 | #14 |
Pouvoir de réputation: 16 |
la seul chose que tu peut faire avec c est prendre de la place dans ton dossier téléchargement, après tu peut l installer, ça fait joli sur ton pc mais tu ne fera rien avec Manudiag |
prob upa officiel | djtrancekiller | Programmeur de chip | 4 | 18/08/2016 10h51 |
Recherche diagbox et sonde officiel | ptidemon | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 03/02/2016 21h06 |
vag com officiel | SM78 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 08/04/2014 19h09 |
