Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 15/10/2018, 22h40   #16
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut zenata
tous d abord merci pour ta reponse 116000 au compteur voir video jai actionner plusieur paramètre en meme temps faut que je coche tout?
non changement moteur sur cette voiture, distribution ok. filtre fasoil et air changer c est la voiture d un client
ok je doit voir demain avec un autre débitmètre parceque le default aparait en roulant avec.
Vieux 16/10/2018, 21h38   #17
martinn
Avatar de martinn
salut zenata
j ai oublier de te dire que le moteur est un opel 1.3 cdti qui a etait mis sur une fiat evo 1.3, deuxieme precision jai reconnaisance type bv tu sais a quoi ca correspond??
jai changer le capteur de pression et la pompe aujourd’hui j ai remis l ancien de l ancien moteur ca allere de tourner un peu mieux mais toujours un probleme.
regarde le codage injecteur il est bizzare. meme le debit de gasoil me parait bizzare.
https://ibb.co/fQd8gL
https://ibb.co/iMLzo0
https://ibb.co/nzPEML
https://ibb.co/gFVzo0
https://ibb.co/bYozML
https://ibb.co/bTFJFf
https://ibb.co/jr5DgL
Vieux 18/10/2018, 09h11   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
pour la reconnaissance type de boite, il suffit d appuyer sur la pedale d embrayage et il reconnait la boite ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
martinn (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 12h38   #19
martinn
Avatar de martinn
daccord alfa-fiat mais pour le probleme tu n as aucune idee? injecteur?
Vieux 18/10/2018, 12h53   #20
Pouvoir de réputation: 172
jètes un œil sur valeur et consigne EGR !!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
pour le codage injecteurs codés ou pas ????
ca passe avec l'outil de diag ou pas ???????
Vieux 18/10/2018, 14h24   #21
martinn
Avatar de martinn
salut zenata
oui j ai coder il me fait terminer mais c est pas les code. Il les prend pas. regarde le screen
sur les les screen ya l egr et ces valeur tu en pense quoi?
Vieux 18/10/2018, 19h01   #22
Envoyé par martinn Voir le message
salut zenata
tu as toujours l'ancien moteur , si oui
montes l'autre egr et compare les valeurs
Vieux 18/10/2018, 19h13   #23
martinn
Avatar de martinn
oui je vais voir ca? mais le probleme de codage cest pas normal aussi ? regarde le screen
Vieux 18/10/2018, 19h54   #24
oui je vais voir ca? mais le problème de codage cest pas normal aussi ? regarde le screen
tu tes pas gouré dans l'ordre des cylindres ??
créer un défaut , retire un connecteur pour avoir le n° du cylindre
essayes de coder avec contact sinon moteur en marche
tu essayes de coder " un seul injecteur " et tu vois si ca passe
si ca passe , tu fais les autres
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet646984.htm
Vieux 18/10/2018, 19h58   #25
martinn
Avatar de martinn
jai pas retirer la fiche mais jessaierai.
par contre coder sans contact cest impossible car l interface ne peux pas etre reconnu.
jai essayer avec ou sans demarrage j ai essayer un par un mais rien il veux rien savoir il me fais donne les meme code.
apres est ce que genre l annee du moteur peux jouer en fonction du calculateur comme chez renault en dci genre si cest pas totalement les bon tu pourra les coder mais il te met un code bizzare
Vieux 18/10/2018, 20h06   #26
la liste de tous les calculo fiat alpha
https://translate.google.co.ma/trans...t/&prev=search
compare avec ton calculo moteur , regardes ce qui est inscrit dessus
des fois que tu te soit gouré dans la saisie
regardes aussi au début sur le soft multiecuscan
test interface , bien réglé
regardes aussi si il te faut pas un cable adaptateur sur la page web
jaune
Vieux 18/10/2018, 20h43   #27
attention lors de la saisie pas de voyelle : O
Toujours zero : 0
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
3 types de calculo :
marelli : 8F3 , 6F3 ,8DF
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
Tu essayes dans réglages / Remplacement centrale et ou injecteurs
après tu passes au codage injecteurs
Vieux 18/10/2018, 21h01   #28
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami quand elle a du mal à démarrer ta pas de code default genre p0089 ou de fummer...
Vieux 18/10/2018, 21h55   #29
martinn
Avatar de martinn
salut gregkass54
merci pour vos reponses.
zenata j ai un 8df quand tu te plante il te le dis meme multiecuscan.non ya pas moyen de ce planter. ya meme pas de zero donc ca regle la chose. jai fais le reglage central mais rien
gregkass54 : elle fume pas, pas de code default c est ca le probleme. y a vais un code default a la base debit metre mais changer par neuf mais rien. calage distrib ok.
Vieux 24/10/2018, 19h31   #30
martinn
Avatar de martinn
on met fin a ce poste resolu en miserant pour trouver des injecteur elle demarre au quart de tour.
merci a zenata , gregkass54 et alphafiat
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
electronico (25/10/2018), zenata (24/10/2018)
Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas Tidus97 Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 13/07/2021 15h40
FAP Fiat Doblo 1.3 Multijet La Marmotte Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 16/03/2016 04h20
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 18h02
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 22h07
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 30/04/2014 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
