29/10/2023, 15h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Bonjour ,
Off fait avec la première sauvegarde flex . Fils . Je vais tenter le off avec emulateur Julie ,si ça fonctionne pas ,je te l envoie . Cordialement |
29/10/2023, 16h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Qu1nd tu'dis première sauvegarde tu parle full de l écu Ori ou full de l écu occasion
29/10/2023, 17h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
tu as planter les ecu avec quel programmeur stp ?
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
29/10/2023, 17h46 | #19 |
Re
Jah83 ,full écu d origine Karera, c est pas le matos , pour le premier ,erreur d inattention,je me suis planter de fichier . Le second ,l erreur c est de mettre le full ori sur l occasion ,malgré même référence ,j aurais dû a mon avis écrire seulement la flash et l eeprom ,pas le full , ça sert d expérience ,pourtant j ais fait plusieurs écu md1 sans problème . Cordialement |
29/10/2023, 18h49 | #20 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Petite question les amis
Si avec l’écu d’occasion il aurait juste récupérer le pin et le modifier dans le bsi Elle aurait pu au moins démarrer ? ---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ---------- Je pense que non mais pk ? |
29/10/2023, 19h07 | #21 |
Logiquement oui a condition de reprogrammer de nouvelles clé ,c est un véhicule récent,il faut garder la configuration origine Cordialement |
29/10/2023, 19h19 | #22 |
Tu n as plus la possibilité de réinjecter dans l écu d occasion le. Full qu il avait à sa réception ?
29/10/2023, 20h28 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Qui dit md1 dit bdi delphi avec telecodage sécurisé. Compliqué de mettre un autre pin apres virgin en gardant la meme config. C est une galere ces bsi. Autant les laisser tranquille lorsqu il fonctionne bien lol Pour le coup la vaut mieux agir sur le md1 directement... Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
30/10/2023, 06h24 | #24 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Oui sauf que 3008 dans 80% des cas il y’a encore plus costaud que la delphi lol
15/12/2023, 16h10 | #25 |
apres un sejour a l hopital ,je remonte le post . j ais pu faire demarrer le vehicule avec un emulateur ,le vehicule roule bien et j ais pu annuler la commande chez peugeot . merci a tous ceux qui ont participer a ce post cordialement |
The Following 5 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | jah83 (15/12/2023), klif26 (15/12/2023), mawoussiboris (15/12/2023), WJon (16/12/2023), yoyomartin2003 (16/12/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
