Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/04/2017, 22h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
manque puissance 2l16s F4R
Bonsoir à tous ,
J’ai un souci sur un scenic de 2007 JMOU avec le F4R 770 censé faire 135cv en boite 6. Il démarre au quart de tour, tourne bien, stable au ralenti sans bruit. en roulant, dés la demande de puiss pour avancer un peu, c’est la calme plat … après 2000tr il met un temps fou à monter dans les régimes. Bougie et filtre à air neuf, bobines contrôlés = RAS. Aucun défaut avec CLIP, sauf com avec le boitier frein de park ..(qui fonctionne) Merci d’avance |
09/04/2017, 12h16 | #2 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
enregistrement à la CLIP
pas d'intervention MÉCANIQUE ? Et la consommation de carburant ? Essaie d'enregistrer avec Can Clip les valeurs des capteurs et autres paramètres lors d' essais routier à pleine charge ... T'as sûrement une info erronée qui arrive a l'ecu moteur . Bon diag . |
09/04/2017, 22h27 | #3 |
bonsoir,
a part la révision STD, aucune intervention récente, pour la conso,l'odb indique 10l/100. ( un peu beaucoup pour ce traîner... ) personne a eu ce genre de pb ???? merci a+ |
11/04/2017, 21h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Cata non bouché
11/04/2017, 22h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Filtre à air changé? Filtre à essence changé? Pression carburant au niveau de la rampe? (Pompe, filtre, regulateur pression, durite pipe admission/regulateur) Controle echappement (cata bouche) Tiens nous au jus. |
12/04/2017, 21h13 | #6 |
bonsoir
le filtre a air et essence changé. je revois ce scenic dans 1 semaine et je relèverai la pression dans la rampe et le débit le la pompe. le cata me semble une bonne piste.. mais un démontage s'impose?? ou il y a une sonde après et on arrive a faire un contrôle par comparaison?? merci . |
28/04/2017, 21h33 | #7 |
bonsoir,
après recontrôle minutieux de toutes les valeurs du calculateur RAS sauf sonde amont catalyseur valeur variable et chauffe en permanence, normal car contrôle au ralenti donc clip ne voit rien... je voulais démonter le cata pour contrôle visuel mais impossible car la ligne d'echap est en un morceau... donc j'ai cder un cata et je couperai pour l’installer... je déteste changer des pièces sans être sur de la panne... A suivre |
28/04/2017, 21h38 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut ,je controlerai plutot la masse d'air le débit d'air !!
coherence aprés 2000 trs bon weekend |
28/04/2017, 22h00 | #9 |
j'y ai pensé, j'ai enlever la durite souple qui va au filtre à air et le moteur à l'air de respirer normalement.. par contre j'ai pas fait d'essais sur route sans filtre... Comment contrôles tu? |
28/04/2017, 22h06 | #10 |
non non affiche au diag la valise sur le siege sur route ! combien d'air massique ???
28/04/2017, 22h18 | #11 |
j'y avais pas penser... j'essaye demain !!
la valeur était bonne au ralenti mais j'ai pas penser à contrôler en roulant !! merci . si la valeur est out deux hypothèses : c'est l'alim air qui est bouchée (malgres le filtre neuf ) le moteur aspire peu car echap bouché qu'en penses tu? |
28/04/2017, 22h25 | #12 |
oui ou le débitmetre d'air tout simplement ! essaye branché et débranché ! si c mieux débranché avec les valeurs refuge ! c le débitmetre d'air !!qui donne une mauvaise info !
05/05/2017, 21h00 | #13 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt alors sa donné quoi le scenic..
06/05/2017, 21h33 | #14 |
Il n’y a pas de débitmètre sur les F4R 770 des Scenic et Megane , c’est le calculateur qui avec le retour du papillon motorisé calcule. On lit la valeur debit en PR018 et pour mon cas ok au ralenti et sur la route. Les valeurs PR090 intégrale adaptative et PR091 sont ok également. J’ai reçu le cata mais c’était pas le bon modèle donc retour (pourtant ref prise dans Dyalo… ) Je déteste changer des pièces sans être sur mais je crois que je dois me résigner sur ce coup !! Dans le même genre, la notion de manque de puissance m’est difficile à interpréter alors j’ai installé PERFECT POWER et j’ai essayé sur ma voiture perso. C’est pas mal du tout ! Je n’aurai jamais pensé que cela pouvait être si précis. Bref je ferai une mesure sur le scenic le week end prochain avant et après changement du cata. Bon week end |
11/05/2017, 12h27 | #15 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, il y a le déphaseur adm sur le 770? ça ressemble à un dephaseur qui ne fonctionne plus ton manque de perfo. Vérifies que l'electrovanne est bien pilotée (12v au dessus de 2000tr/mn sur les F4R 730 peut etre pareil sur les 770?)
206 hdi manque de puissance | freduj | Peugeot, Citroën | 38 | 23/11/2016 00h37 |
Manque puissance 406 | figeac | Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 17h20 |
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 08h24 |
Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 17h15 |
manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 19h19 |
