Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
24/10/2017, 22h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal
sur un retour de vol j'ai remonter une conection uch ecu carte et compteur kilométrique mais ce dernier fonctionne bien sauf un message erreur orange ESP désactivé je pense que d'origine j'ai un compteur VDO et la j'ai montée un JC cela peut être due a sa ?? |
25/10/2017, 07h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
passe la clip regarde les defaut et les config du tableau de bord
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017) |
25/10/2017, 08h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut tu dois juste avoir l’esp de désactivé un coup de clip et n’est réglé... a+
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017) |
25/10/2017, 15h39 | #4 |
salut ok comment je réactive avec clip ??
25/10/2017, 15h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 32 |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | nono93 (25/10/2017), pouettedu76 (25/10/2017) |
25/10/2017, 17h20 | #6 |
ok je fais regarder avec renolink
25/10/2017, 22h08 | #7 |
ok j'ai également un message injection a controler pourtant le véhicule fonctionne très bien
26/10/2017, 09h05 | #8 |
il faut mettre les codes qui sont noté sur les injecteurs
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | nono93 (26/10/2017) |
26/10/2017, 16h48 | #9 |
Ok merci problème résolu donc il fallait mettre les code injecteur efface je ne sais pas pourquoi
et désactive ESP avec renolink MERCI |
Dump tacho 95160 Mégane GT line 2011 | [email protected] | Tableau de bord en général | 1 | 10/07/2017 18h11 |
compteur mégane 2 | riahi93 | Compteur kilométrique | 1 | 06/03/2016 19h04 |
megane gt line | joujou | Electronique | 0 | 18/08/2014 15h18 |
Compteur Megane 3 | willy14 | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/02/2014 23h50 |
Compteur megane 2 | A-M-S | Compteur kilométrique | 22 | 14/12/2009 09h32 |
