15/01/2021, 23h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Rech flash psa bsi04ev jc 966405918002
hello les amis ,
Suite a plantage avec fvdi comme on connait la chanson..Je recherche une flash pour une 308 BSI JOHNSON 966405918002 BSI04EV K05-00 040110 BOOT 28120836-4 HARD 281192496D numero de plan fonctionnel 9664058780 numero de produit fonctionnel 9664059180 indice de software 05.01 indice de calibrage 00.00 indice de diagnostic 0R SYSTEM BO edition du software 09.73 signature du software 7B.6F reference du software 9674099880 J'ai essaye d'installer une flash (fichier JCI-BSI 7B6F) mais erreur cheksums avec un autre fichier d'une autre signature ca pass... mais correspond pas a mon fichier ori. Alors si quelqu'un aurait un fichier pour moi ca serait cool (ecriture au fvdi2014) merci les amis |
16/01/2021, 05h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
Une victime de fuck vdi de plus mais une photo de ton bsi en plus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | diagnosis29 (16/01/2021) |
16/01/2021, 06h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 183 |
voila cadeau |
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Breizhelec (15/06/2022), tony2552 (16/01/2021) |
16/01/2021, 07h57 | #4 |
merci pour ton fichier mais il pass pas ,memes pb que les miens ,j'ai erreur somme de controle (cheksums a l'ecriture) |
16/01/2021, 09h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu l´ecris sur table?
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | tony2552 (16/01/2021) |
16/01/2021, 13h58 | #6 |
oui oui bien sur ,heureusement d'ailleurs.
Meme sur table ca bloque a l'ecriture des le debut ,pb chks. Meme avec le fichier de sauvegarde au beugue... Truc de fou ça ... ahhhh ce fvdi!!!! |
16/01/2021, 14h04 | #7 |
mon fichier est peut etre pas bon , je l'ai jamais testé !
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | tony2552 (16/01/2021) |
16/01/2021, 14h42 | #8 |
diagnosis29 ton fichier j'ai pas pu tester car je peux la lire mais pas l'ecrire comme deja dit , error cheksums à l'ecriture
ca sent le BSI neuf . Celui de la casse avec mem REF ET SWAP eep pareil pas de jus dans la caisse au neiman . Tous les fusibles bon. |
16/01/2021, 14h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Compare avec celui de Diagnosis29 et dis nous si tu a une différence à l'adresse 0x342D7 <---> 0x342DA (Poste nous cette ligne sur les flashs 7B6F en ta possession). |
16/01/2021, 15h59 | #10 |
salut boris93600
oui il y a une diff entre les 2 fichiers , ton fichier et celui de diagno en 000342DO ---------- Post added at 04:58 PM ---------- Previous post was at 04:54 PM ---------- par contre ta flash je peux l'ecrire sans souci ---------- Post added at 04:59 PM ---------- Previous post was at 04:58 PM ---------- pour ta ligne que tu dis elle n'existe pas dans mon dump? |
16/01/2021, 16h10 | #11 | |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | tony2552 (16/01/2021) |
16/01/2021, 17h15 | #12 |
Et bin ca roule!!!
ton fichier ma sauvé franchement un grand merci boris93600!!! sujet clos |
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | boris93600 (16/01/2021) |
flash bsi04ev k05 | 9AZERTY123 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 01/02/2020 13h52 |
Rech flash | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 15/12/2019 06h52 |
Virgin BSI JC 966405918002 | cedmar | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/08/2018 19h55 |
rech flash edc16c34 0281011630 1037372085 | tony2552 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 25/12/2014 15h30 |
rech fullbdm OU FLASH ORI 407 HDI 0281 011 633 | tony2552 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 26/08/2014 14h12 |
