22/02/2018, 20h38 | #556 |
Pouvoir de réputation: 93 |
merci frero amor89 pour ce coup ezs je comprend pourquoi maintenarnt
22/02/2018, 20h53 | #557 |
Pouvoir de réputation: 79 |
une petite rectification lorsque en fait lecture du chip nec de la clé et bien y"a compteur historique et ces pour sa dans le soft en a la fonction RENEW elle sert a lui remettre une second vie et ces partie sous reverse qui soit pas hs sinon en le change désolé voila comme sa ces fait
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
22/02/2018, 21h00 | #558 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt la je comprends mieux c s'enflure ils sont foutu des compteurs partout pour créer les pannes en gros "obsolescence programmer " .
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
22/02/2018, 21h03 | #559 |
les chinois ils mettent des tokens partout comme sa tu paie si tu as besoin pour bossé malheureusement
23/02/2018, 06h18 | #560 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Obsolescence programmé qu on retrouve également sur des FRM BMW. 50 cc sur la même ampoule et module a changer.... Ou à reset bien sur.
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | ElTurco (10/12/2020), kilm (23/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018), prinzo57 (23/02/2018), vortex (23/02/2018) |
23/02/2018, 07h22 | #561 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
Cela concernait les modèles d'ABS appelés SBC, produit environ entre 2000 et 2005. Les raisons avancées pour le remplacement de ces blocs équipés de compteurs étaient la sécurité (usure du moteur électrique et de la membrane de l'accumulateur). Sauf qu'à ce qu'il paraît depuis quelques temps même Mercedes à arrêté de remplacés ces modules SBC quand ils ont atteints les 300000 coups de freins, maintenant Mercedes les reprogramme aussi sous motif que les modèles qui en sont équipés sont maintenant âgés ! Si c'est vrai, allez comprendre la logique ! Ah oui ! Du foutage de gueule ! |
23/02/2018, 07h35 | #562 | |
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
23/02/2018, 17h00 | #563 |
Salut Amor89,
C'est clair que s'ils n'en produisent plus ils n'ont plus le choix que de les reprogrammer. Mais ils n'en produisent plus parce que plus assez de volume pour que ça soit rentable. La sécurité c'est quand c'est rentable... Même dans une marque de prestige. |
The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
27/02/2018, 09h46 | #564 |
Pouvoir de réputation: 23 |
quelqu un aurait un fichier Excel ou autre de ce qu on peut faire ou pas et qu on mettrai a jour au fur et a mesure je sais c 'est du boulot |
27/02/2018, 10h07 | #565 |
slm kdo cherche un peut tu va trouvé un fichier word que j'ai mis a disposition sur le fofo et si tu veux tu peut rajouter des expérience ok et nok pour le mettre a jour voila
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (27/02/2018), kdo75 (27/02/2018), kilm (27/02/2018), klif26 (27/02/2018), pouettedu76 (27/02/2018) |
14/03/2018, 04h49 | #566 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonjour a tous,
Petit teste hier apres midi sur bsi jc ev4 sur table J ai fais une lecture defaut c est bon ok Lecture code pin planté bsi hors service J ai essayé de la reanimé mais c est 0 Donc pour la je suis bloqué Qui a deja eu sa.... Merci
on a tous besoin des un et des autres |
14/03/2018, 05h52 | #567 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Il faut que tu reinjecte une flash correspondante avec la rzf de ton BSI
passe bien avec FuckVDI Normalment |
16/03/2018, 07h48 | #568 |
Mercedes W203 220cdi
lecture et ecriture EDC15C6 Flash et Eprom OK sur table lecture et ecriture IAW magneti marelli 59F OK ---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h46 ---------- Mercedes W203 220cdi lecture et ecriture EDC15C6 Flash et Eprom OK sur table lecture et ecriture IAW magneti marelli 59F OK |
16/03/2018, 08h22 | #569 |
À tout hasard tu n as pas conserver une copie de l identification du bsi avant plantage ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | prinzo57 (16/03/2018) |
16/03/2018, 08h27 | #570 |
Si je peux lire l identification avec avdi
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | ggvaniou (22/03/2018) |
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 19h32 |
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 17h38 |
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Programmeur de clé | 12 | 09/12/2014 21h29 |
si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 20h05 |
