17/02/2018, 06h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
les FAP Vag
Quelqu'un aurait une photo ou une video de comment est fait le FAP volskwagen ? J'ai du mal a comprendre comment fonctionne sont système de regeneration. Thx |
17/02/2018, 08h01 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu devrais trouver ta réponse dans la doc SSP. Vois ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69534 Tu as un soucis sur un véhicule ou c'est juste pour info ? |
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
18/02/2018, 02h03 | #3 |
Merci Pilouf,
je veux juste comprendre comment cela fonctionne et trouver la meilleur facon de les nettoyer. |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | kitty-hawk (18/02/2018), Pilouf (18/02/2018) |
18/02/2018, 11h27 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 44 |
C'est une bonne question, Ce qu'il faut savoir c'est que le FAP n'est pas un échappement traversé par les gas "de part en part" Il faut pour retenir les particules que les gas d'échappement traverse des "parois" C'est pour cette raison qu'il est si difficile de le nettoyer, les coups de karcher ne servent souvent qu'a permettre des régénérations forcées. https://www.google.fr/search?biw=214...ShqaLLo0TBpmM: |
18/02/2018, 17h13 | #5 |
en effet,
J'ai vu sur la doc du lien proposé par Pilouf, la meilleur façon de nettoyer c'est suivre plusieurs etapes, un coup de karscher, puis un bain d'un acide non corrosif, voir un branchement d'un circuit d'eau + additif nettoyage, une pompe pour la circulation et un filtre a air immergé pour piéger les suies. le but étant de réduire le plus possible la charge dans le fap pour que ce dernier régénère. |
18/02/2018, 18h25 | #6 |
Le four industriel est une bonne solution, il permet de le faire monter en température pour décoller/bruler les particules.
18/02/2018, 19h12 | #7 |
18/02/2018, 19h38 | #8 |
22/02/2018, 08h14 | #9 |
J'ai bien reflechi et je vais tester avec un decapeur thermique et un thermometre a infrarouge.
donc 1) je met du produit pour bien dissoudre la suie 2) coup de karscher 3) je met le decapeur thermique a l'entre du pot 4) avec le thermometre, je suis la monte en temperature du pot 5) des 500•c je fais dure 15-20mn (comme un cycle normal de regen), au moins 5-6 fois |
23/02/2018, 18h36 | #10 |
Salut a tous,
alors, cette technique est pas mal. mais doit etre amelioré :D |
