IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 08/11/2017, 22h08   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
c’est sur le 1 plug guyguy que tu vois pas le pin dans dump ecu
guyguy307 (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 22h32   #17
guyguy307
Avatar de guyguy307
Sorry jme suis melanger les pinceaux
Merci pour la piqûre de rappel :))
Vieux 09/11/2017, 20h30   #18
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Bonsoir alors du coup tu a récupéré ton pin ?
Non toujours pas, toujours bloqué avec ce satané dump qui ne donne rien. Je vais tenté la flash, si j'achete l'embase je vous tiendrai au jus.
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post:
tariq1410 (05/01/2018)
Vieux 10/11/2017, 00h39   #19
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par ECU diag Voir le message
Ca doit pouvoir s'arranger ça à l'occasion je vais recup le code pin d'un par vin to pin et chercher dans la dump ;)
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 10/11/2017, 07h57   #20
Pouvoir de réputation: 265
Le pin et dans l eeprom si vraiment sa va pas tu fais un off je pense que tu a lu l eeprom avec une pince pour sa que sa va pas..
Vieux 10/11/2017, 16h21   #21
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je parlais dans le cas ou le pin n'était pas lisible par dump to pin !
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
va l'algo de base non mais moyen d'en faire un autre d'algo .
Vieux 26/11/2017, 20h23   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut tu traîne sa depuis 2 semaine
T’aurais deja eu ton pin
T’aurais pu Commander ton pin et en attendant qu’il arrive essayer de le chercher
Mais la ta perdu du temps pour rien
dump974 (09/01/2018)
Vieux 26/11/2017, 21h43   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pas besoin de commander vin to pin et hop
Vieux 27/11/2017, 21h20   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je sais je pas besoin de commander
Mais apparemment Peugeot il leur faut une semaine pour lire un pin sur l’ecran De leur ordi
Vieux 27/11/2017, 21h27   #25
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt change de concession .tu trouve celle qui te le fournis cash ou en 48h .@+
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2017, 21h29   #26
raed83300
Avatar de raed83300
Je l'ai toujours eu en 5 mn
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 19/12/2017, 22h51   #27
nassiminus
Je reviens vers vous. Le probleme était simple, le TL866 lit l'eeprom N'IMPORTE COMMENT, le contenu était completement farfelu.
Solution > UPA USB, fichier de même taille mais contenu rationnel.
Merci en tout cas de votre aide. Pour info la 5P08 ne passe pas avec tous les programmateurs.
Vieux 09/01/2018, 06h58   #28
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour j'ai une tl866 et je lis la 5p08 en mettant la 9508 elle marche très bien
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 07h20   #29
nassiminus
Jardini, oui elle passe mais le contenu n'est pas bon. Tu arrives a extraire ton pin avec un minipro ?
Vieux 14/02/2018, 08h06   #30
sharediag
Avatar de sharediag
Pouvoir de réputation: 8
sharediag will become famous soon enough
donc sur le edc15c2 1 plug pas de pin dans le dump?
si qlq1 peut voir un pin dans ce dump.
merci pour l eclaircissement.
Type de fichier : bin 5p08-13022018.bin (1,0 Ko, 23 affichages)
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
COde pin EDC15C2 1 broche !!!!! neocol Transponder, code pin 5 31/12/2016 15h56
pin code pour edc15c2 taneuse65 Transponder, code pin 5 19/08/2016 13h36
pin code peugeot 307 EDC15C2 SALASH1610 Transponder, code pin 9 12/12/2014 05h49
code pin ecu xsara edc15c2 charifcharif Transponder, code pin 4 01/12/2014 17h54
Code PIN 807 EDC15C2 Youri Transponder, code pin 5 04/06/2013 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
