Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
12/04/2018, 15h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Zedbull soucis
Bonjours les amis j'ai un soucis avec z bull j'essaye de faire un t5 y me data wrong comme si y avais pas de transpondeur et quand je fais read sa me dit bien t5 un problème avec effi ou autre peu être.. Merci
12/04/2018, 15h31 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
T’as plus de token l’ami je crois !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | akasa67 (12/04/2018) |
12/04/2018, 15h33 | #3 |
A bon j'ai fais 3 clé j'aurai plus de token déjà..
12/04/2018, 15h44 | #4 |
Salut grec,
Sans critiquer nos amis chinois ça reste du réplique tu aura une chances sur 10 qu’il est HS malgré qu’il est neuf malheureusement !! |
12/04/2018, 17h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut j ai pas fait des millions de clés en t5 mais quelquefois y en a qui merde poubelle vu le prix
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (12/04/2018) |
12/04/2018, 17h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut.... Normalement les T5 tu peux reecrire dessus... Essaye de copier une clé en id11 ou 33... Pour voir si c'est ok.
Si ok... Le fichier que tu veux mettre dans le t5 a un souci je pense |
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | klif26 (12/04/2018), pouettedu76 (13/04/2018) |
12/04/2018, 18h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir
demonte le regarge l antenne tu va pleurer mais pas de rire Ressoude les deux fils de l antenne dans la colle la liaison. Donnes nous des news. @ + |
12/04/2018, 20h05 | #8 |
Slt l ami dans la Colle de liaison comment sa il et reconnu mon transpondeur sa met t5 en suite transpondeur data wrong les 10 neuf que j'ai serai pas bon..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (01/05/2018) |
12/04/2018, 20h22 | #9 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation
bas si pris sur ali...... ca m étonne pas |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | prinzo57 (12/04/2018) |
13/04/2018, 08h40 | #10 |
Slt à tous bon j'ai lu eeprom j'ai récupérer le pin j'ai avec zedbull manuellement entrée les 32 caractères ensuite écrit sa passe directe donc pas besoin de passer avec effi je pense que le délire et la puisque en dessous dans effi c'est marquer device mais pas zedbull.. Sa devrait le faire aussi
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/04/2018 à 08h42. |
13/04/2018, 13h33 | #11 |
Ré bon je viens de faire un kangoo clé reconnu une fois sur 10 sa fonctionne impeccable avec le zedbull en manuelle du moment que sa fonctionne je pense qui a un soucis de pilote j'ai bcp de diag et programme sur le même pc..
13/04/2018, 22h10 | #13 |
Mais sa voudrait donc dire qui la un problème le zedbull..
15/04/2018, 01h14 | #14 |
slt essaay de mettre le t5 debout la ou on met la clé en temp normal ,moi deput que je met les transpondeur debout ca passe a chaque fois
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Alessiapia14 (15/04/2018) |
15/04/2018, 07h30 | #15 |
Pouvoir de réputation: 59 |
bonjour à tous oui je confirme le transpondeur passe mieux débout, la partie la plus large vers le bas
mini zedbull | martinn | Programmeur de clé | 6 | 10/02/2018 21h06 |
Difference Zedbull et Zedbull Mini ? | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 21/05/2016 07h39 |
zedbull original et TPX2 | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 1 | 11/07/2015 13h30 |
ZEDBULL et 4D 64 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/04/2015 15h51 |
ZEDBULL clone driver? | Sirocco | Programmeur de clé | 3 | 24/11/2014 19h15 |
