23/10/2015, 23h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
PIN Out BSI 208
Bonsoir je recherche le PIN ' pour B S I valéo 208
24/10/2015, 07h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt ta pas besoin du pinout la 95128 et accessible au milieu des trois prise carre
24/10/2015, 08h23 | #3 |
T sur de toi réf 9807532080 regarde bien j'espère que tu as raison
24/10/2015, 12h34 | #4 |
ouvre le tu vera
24/10/2015, 13h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut Meziane
voici ce que j'ai en pinout pour BSI 2010 Code:
+PERM borne 1 du 2V noir +PERM borne 2 du 16V gris +APC borne 6 du 16V gris Masse borne 9 du 16V gris Masse borne 21 du 60V marron CAN H borne 54 du 60V noir CAN L borne 52 du 60V noir
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Nextrick (13/08/2019) |
24/10/2015, 13h35 | #6 |
Nimbus: je l ouvert pas d eprom visible en plus de ce que je sais c 1 95256
J sky.: g pas capte
24/10/2015, 13h36 | #7 |
tu demande le pinout du BSI donc je te donne les bornes sur le BSI pour la brancher sur table pour l'interroger au diagbox
c'est pas ce que tu cherches ?
24/10/2015, 17h41 | #8 |
Pouvoir de réputation: 87 |
photo boot pin
24/10/2015, 18h24 | #9 |
slt desoler dell ta donne la soluce jai confondu avec se de c3 a51
24/10/2015, 18h28 | #10 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Attend mon amis pinout xprog bsi n02 208 jai je te le post vers 21h jai le meme client a faire
24/10/2015, 18h37 | #11 |
Bsi valeo eep 95256 de memoir
25/10/2015, 08h32 | #12 |
Je post le dump tout à l'heure qui peux me dire si il est ok
25/10/2015, 09h14 | #13 |
Et impossible a lire avec upa pourtant matos officiel elrasoft mais xprog chinois 2 sec mais a la verif il me met error
merci de l aide
25/10/2015, 09h25 | #14 |
slt a tu bien nettoyer les point ou tu soude car souvent resine et mauvais contact
25/10/2015, 09h30 | #15 |
pinout
re voici sa va t'aider je pense
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
