13/06/2015, 07h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Direction assistée Corsa D 1.3 cdti 2007...
Bonjour!
Bon je dois attirer ce genre de problème, les pannes de direction assistée! Je viens d'acquérir une opel Corsa D1.3 cdti de fin 2007 avec un problème de direction assistée qui rechigne par moment à faire son boulot. Sur ce modèle, la direction est entièrement électrique et se trouve juste après le volant et non sur la crémaillère. Symptômes: -Code défaut Delphi, capteur d'angle de braquage, signal intermittent -Tremblements, points durs, perte aléatoire de l'assistance, bouge tout seul sur place, bref direction à remplacer pas loin de 1400€ en neuf! Bon j'ai acheté le véhicule sachant le prix de la pièce à remplacer. Cependant, avec un peu de lecture je vois que ce fameux capteur peut se vendre séparément comme ici http://www.direction-electrique.fr/1...d?catid=415173 Là où j'aurai besoin de vous, c'est: Y a t'il quelqu'un qui a déjà effectué cette réparation avec succès, car sur le site il semble y avoir un avertissement sur le montage et le calibrage calibrage? Car pour ce prix ça vaut le coups de remplacer cette pièce |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | manudiag (14/02/2018) |
13/06/2015, 07h38 | #2 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
Code:
Bonjour! :yo: Bon je dois attirer ce genre de problème, les pannes de direction assistée! Je viens d'acquérir une opel Corsa D1.3 cdti de fin 2007 avec un problème de direction assistée qui rechigne par moment à faire son boulot. Sur ce modèle, la direction est entièrement électrique et se trouve juste après le volant et non sur la crémaillère. Symptômes: -Code défaut Delphi, capteur d'angle de braquage, signal intermittent -Tremblements, points durs, perte aléatoire de l'assistance, bouge tout seul sur place, bref direction à remplacer pas loin de 1400€ en neuf! Bon j'ai acheté le véhicule sachant le prix de la pièce à remplacer. Cependant, avec un peu de lecture je vois que ce fameux capteur peut se vendre séparément comme ici http://www.direction-electrique.fr/1...d?catid=415173 Là où j'aurai besoin de vous, c'est: Y a t'il quelqu'un qui a déjà effectué cette réparation avec succès, car sur le site il semble y avoir un avertissement sur le montage et le calibrage calibrage? Car pour ce prix ça vaut le coups de remplacer cette pièce :8: ► Le montage du capteur pas très compliquer à remplacer séparément, juste une chose très importante avant la commande du capteur (regarde bien la broche de connexion du capteur le nombre de pinoche puis la couleur du connecteur tu as 2 couleurs possible)! ► Puis bien regarder au démontage de l'ancien capteur le sens puis l'emplacement (tu as des repères bien faire attention)!!! ► Normalement tu as un outil pour facilité le remplacement! ► Dans certain cas livrer avec le capteur! *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ Dernière modification par MecaTech ; 13/06/2015 à 07h46. |
13/06/2015, 07h52 | #3 |
Merci mon ami!
De quel outil s'agit il car effectivement ils en parlent sur le site. Je vais démonter ce capteur et suivre tes recommandations. Couleur de la gaine: jaune modèle avec inclinaison volant ajustable, sans esp ++ |
13/06/2015, 08h04 | #4 |
super modérateur
► Pour le calibrage tu quoi comme outil de diag?
► L’idéal Tech2 + interface MDI et le code securité du véhicule *
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
13/06/2015, 08h14 | #5 |
là ça va être dur alors car je n'ai que:
-Delphi/wow en diag pour ce modèle de véhicule -Avdi en diag, j'ai pas option opel sur licence (eventuellement me faire preter fvdi d'un ami) |
13/06/2015, 11h01 | #6 |
super modérateur
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post: | manudiag (14/02/2018) |
23/06/2015, 17h45 | #7 |
bon le fin mot de l'histoire le véhicule a été réparé avec une autre colonne provenant de la casse. J'ai quand même commander le capteur afin de voir si je peux effectivement réparer la colonne avec la dite pièce. Donc à suivre...
Juste une remarque concernant le calibrage du capteur d'angle, on peut le faire sans problème avec WOW! Et pour finir, j'ai testé mon passthru avdi avec le tech2, je trouve les pilotes de l'avdi très instable sous tech2 (plantage aléatoire), alors que techstream/hds par ex fonctionne très bien! ++ |
23/06/2015, 20h56 | #8 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut et merci du retour . tech 2 win fonctionne bien sous abrites pour moi . Mais ce n'est jamais aussi simple qu'avec l'ori . Bonne soirée
La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 12h09 |
direction assistee 307 hdi | charifcharif | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 12h52 |
direction assistée clio2 dci | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/06/2013 10h20 |
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 | wes62 | Voyant et led | 18 | 19/12/2012 20h23 |
Direction Assistée GOLF 5 | cletek | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/05/2010 23h28 |
