Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 20/05/2018, 14h33   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut démarrage RAV4diesel 2012 (résolu)
bonjour à tous,après avoir rempli le plein en carburant et à 150 km de trajet le voiture commença à trembler puis s’arrêta pour ne plus démarrer,j'ai mesuré la pression carburant dans les paramètres moteur avec WOW la pression est 54 bar maximum, j'ai mis des billes de 05 au niveau de la rampe et la pression et restée entre 47 est 55 bars j'ai testé le régulateur de la pompe hp el est ok ,on enlevant la fiche du capteur de pression la pression monte à 255 bars une idée merci
Dernière modification par jphp ; 26/05/2018 à 13h53.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2018, 15h07   #2
Pouvoir de réputation: 172
commencer par inspecter le carburant + filtre
essence mélangé avec gazoil , limaille , eau dans le carburant
après tu fais test démarrage avec start pilote (essence sur chiffon
fly tox etc.....)
jardini (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 17h20   #3
jardini
Avatar de jardini
avec star pilote elle démarre juste le temps de brûler le star j'ai branché le carburant directement sur la pompe hp pour éliminer le filtre et le mauvais carburant toujours la pression carburant dans le rail oscille entre 49 et 57 bars
Vieux 20/05/2018, 18h00   #4
inspectes la pompe de gavage ????
"on enlevant la fiche du capteur de pression la pression monte à 255 bars"
je commencerais par le moins chère :
remplacer le capteur de pression GO
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
Au diag ,aucun codes défauts ???? Bizarre !!!!!!!!
si pas de défaut , sur les D4D en principe c'est les injecteurs
qui crèvent
il faut essayé en poussant la voiture , si elle démarre
combien de km ????
Vieux 20/05/2018, 23h21   #5
jardini
Avatar de jardini
défautression rampe faible , 152000 km merci zenata
Vieux 21/05/2018, 07h15   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question
Lorsque le capteur de pression rampe est débranché, le moteur démarre ou pas ?
Le faite de le débrancher, amène sur une valeur refuge.
C'est un 2.2 D4D ?
jardini (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 14h17   #7
jardini
Avatar de jardini
oui ,un 2.2 d4d on débranchant le capteur elle ne démarre pas
Vieux 21/05/2018, 18h40   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voir le circuit d'alimentation de la pompe HP, pour délivrer la bonne pression il faut que la pompe soit alimentée correctement.
Comme l'a dit zenata, vois aussi la qualité du carburant et le filtre à gasoil.
Il faut t'assurer que le circuit d'alimentation est correcte, avant de te diriger sur le circuit HP et la pompe.
jardini (22/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 20h17   #9
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 8
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Si ok comme dit pilouf,le plus simple serait de controler le retour go au niveau des injecteurs,c est un controle facile et rapide et au moins ca ecartera le pb des injecteurs.
Cdlt
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 26/05/2018, 11h44   #10
jardini
Avatar de jardini
merci à tous,le problème est résolu le régulateur de pression de la pompe HP est hs
The Following 3 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
jphp (26/05/2018), Pilouf (26/05/2018), zenata (26/05/2018)
led anti démarrage Ford fiesta 2012 zikox Voyant et led 2 03/06/2017 11h51
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 09h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 04/03/2013 23h34
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART schémas de câblage, documentation 0 05/09/2012 11h22
Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD TAGRART MBStar, Xentry, DAS 0 04/09/2012 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
