26/02/2016, 13h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Immo OFF EDC15 1 Prise - 406 hdi
Je sollicite votre aide pour un immo off (calculateur reste verrouillé par température négative - Eprom 95P08 surement défaillante à froid) sur la flash du modèle ci-dessous : PEUGEOT 406 - EDC15 (ADC V1 - 1 prise - hw 0281010363 - sw 1036310373) - RHZ J'utilise MPPS pour la lecture / écriture, le soft d'Amine ne fonctionne pas sur la flash (confirmé par retrait du transpondeur de la clé). Pourriez vous me donner votre avis sur le fichier OFF en PJ traité à l'aide de Immo universal décoding 3.2 avant injection ou bien me proposer une autre solution ? Merci d'avance |
26/02/2016, 16h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour l'ami
le soft de AMINE fonctionnel je confirmé
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
26/02/2016, 17h08 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
sur ton modèle tu dois modifier flash et eeprom a++ |
26/02/2016, 19h06 | #4 |
Avec le soft d'amine, le véhicule démarre uniquement avec un transpondeur reconnu (Fichier modifié par le soft non fonctionnel en PJ)
26/02/2016, 19h08 | #5 |
et l'eeprom , tu l'as patchée ou pas ?
26/02/2016, 19h12 | #6 |
Merci pour ton retour, mais est tu vraiment sur que les deux (Flash / Eprom) doivent être prog en Bosch 1 plug ?
Je n'ai pas encore essayé le flash modifié par universel decoding mais ya t'il un risque à l'injecter par OBD ? A+ |
26/02/2016, 19h13 | #7 |
26/02/2016, 19h21 | #8 |
oui sur, tu dois patchée l'eeprom , je viens d'avoir le cas , car ton type anti-démarrage est de generation 1 , info que j'ai eu de notre ami j-sky
26/02/2016, 19h31 | #9 | |
Par contre, j'utilise le flash patché du soft d'Amine ou celui d'universal decoding qui est totalement différent ? |
26/02/2016, 19h46 | #10 |
26/02/2016, 19h51 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt y a pas un autres soucis sur le 1 plug normalement avec la 5p08 sa passe
26/02/2016, 21h35 | #12 |
je confirme que le immo off sur EDC15C2 1 plage juste sur 5P08 son toucher le flash j'ai fait plusieurs fois ça marcher tre bien
02/03/2016, 14h38 | #13 |
Ok, merci pour vos réponses, je vais tester :-)
immo off edc15 3 prise 0281010787 [RESOLU] | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 29/07/2016 23h37 |
immo off megane1 bosch 1 prise 0281001969 | daho22 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 03/02/2015 18h11 |
Immo off 15C2 1 PRISE | lembes | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/10/2012 20h47 |
Peugeot 406 RHZ Hdi (3 PRISE) Immo Off | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/03/2012 22h23 |
307 3 prise immo off | ricards99 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/06/2010 23h23 |
