12/10/2018, 21h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pb lors install wow pb interface
slt a tous , lors install wow , message verification du numero de serie a echoué de l interface
ci-joint image ecran. merci a tous. |
12/10/2018, 21h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut ca serai pas la version 5008 R2 que tu as installer par hasard??
Pas de Thank's plus d aides |
12/10/2018, 22h13 | #3 |
slt c est sa .
y a un souci avec ? |
12/10/2018, 22h29 | #4 |
non il faut aller dans un dossier et ouvrir un fichier texte et y mettre ton numero d interface sinon marchera pas mais je sais plus quel dossier faut ouvrir
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- voila l ami Ouvrez le fichier C / wow5.00.8R2eng / ac_diagnosis_module / data / serial_numbers.txt Watch a enregistré votre S / N numéro de l'appareil
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | repcles (13/10/2018) |
12/10/2018, 22h44 | #5 |
12/10/2018, 22h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
si tu as delphi tu la dans installation materiel quand tu fais la detection |
12/10/2018, 23h03 | #7 |
mais moi j ai installé le wow , je trouve pas s/n?
12/10/2018, 23h16 | #8 |
tu as pas delphi sur un pc? tu peux pas l installer vite fait?
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | repcles (13/10/2018) |
13/10/2018, 09h47 | #9 |
slt je peux pas savoir autrement?
13/10/2018, 10h48 | #10 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt les sn pour la plupart 100251 ,si t'arrive pas donne moi la main jte le fait en 5 seconde la
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | repcles (13/10/2018) |
13/10/2018, 12h29 | #11 |
slt a tous , c sa abdel 100251, j ai fait comme a dit martinn install delphi m a donne s/n et renseigne sur mon pc wow , suivi etape seadoo, merci a tous pour votre aide .
sujet clos |
13/10/2018, 12h39 | #12 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Il faut entrer le numéro de série de ta sonde dans le ficher serial.txt dans le dossier wow.
Connecte bien le Bluetooth aussi avant Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
13/10/2018, 13h01 | #13 |
slt khoums , j ai sonde delphi sans Bluetooth, je prefere filaire.
13/10/2018, 14h05 | #14 |
Ah OK la je ne sait pas désolé. Mais je pense que c'est pareil que la wow
Erreur lors du diag | Monkey_ | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 21/12/2016 18h03 |
Moteur 307 hdi explosé lors d une regeneration FAP | MOUS25 | Peugeot, Citroën | 13 | 23/09/2015 11h09 |
Erreur lors du test des calculateurs ! | neiji | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 02/08/2015 18h05 |
fumee blanche lors de la regeneration | jpay2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 11 | 02/11/2014 21h57 |
problème lors de l installation de diagbox | Adrien13 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 15/03/2014 13h45 |
