22/08/2017, 15h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
capteur pression de suralimentation laguna 2
bjr tlm
laguna 2 ;1.9 dci perte de puissance avec code defaut 0199 capteur pression de suralimentation ;coherence entre la pression suralimentation et la pression atmospherique j'ai changer le capteur et verifier la continuite, toujours meme porobleme |
22/08/2017, 20h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si vous êtes bien en injection EDC15, moteur arrêté, que disent les valeurs PR 035 (pression atmo) et PR 041 (pression de suralimentation): elles doivent être égales (à 5 pour 100) dans ces conditions. Cdt, |
The Following 5 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | alliottom59 (23/08/2017), citrus (23/08/2017), kilm (22/08/2017), shasse (22/08/2017), tony60 (22/08/2017) |
22/08/2017, 20h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut enleve le bouclier et controle ton intercooler !! traces d'huile = fuite !
22/08/2017, 22h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour , quel valeur pour la pression atmosphérique moteur a l arrêt ? il faudrait faire un diag , un relever de défaut c est juste le début , maintenant faire un essai avec outil diag + relever de valeur pression suralimentation réel et consigne + pression atmo + position pédale + régime moteur pour voir il y as réellement un manque du as une fuite ou autre , si l essai indique un manque de pression : selon ton turbo ; débrancher la petite durite sur le poumon (wastegate ) de turbo (celle qui est perpendiculaire au moteur ), pour celle qui est parallèle au moteur il faut raccorder les deux petite durite sur l électrovanne cela pour avoir le turbo max , si en max tu as toujours un manque cherche une fuite , comme le dis jphp gros doute sur l échangeur derrière le pare choc (en regardant a travers la calandre tu peu le voir gondoler vers le haut parfois) mais vérifie aussi les durites turbo notamment celle vers la boite , généralement fuite = traces d huile/grasse , les traces récurrentes vers le boitier étouffoirs sont récurrente sans forcement occasionner de panne ! bon courage .
23/08/2017, 11h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Comme dit le Louis commence par regarder en mesures paramètres ta pression atmosphérique contact mi. Si incohérente ton soucis ressemble a un calculateur hs. |
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | LouisLeSinge (23/08/2017) |
23/08/2017, 11h28 | #6 |
Oh le méchant garçon qui balance déjà les mauvaises nouvelles! On n' a même pas encore enregistré la variation de niveau de lave-glace en première, deuxième, troisième vitesse et en mode auto aussi... Cdt, |
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | alliottom59 (23/08/2017), tony60 (26/08/2017) |
24/08/2017, 22h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
On menton le commodo, vous avez creer le defaut. Faire un retour a l'arrière.
25/08/2017, 06h50 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut.
regarde dans les paramètres de suralimentation mai le contacte et vérifie si la valeur de la pression atmosphérique et pratiquement égale a celle mesuré par le capteur de pression. |
26/08/2017, 05h29 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Tu as changé ton capteur par un neuf ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Capteur, pression de suralimentation pour MERCEDES-BENZ Vito | 3atman | Mercedes Benz | 4 | 03/02/2016 21h34 |
schema electrovanne pression suralimentation audi ake | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 18/08/2015 13h57 |
laguna 2 defaut capteur pression | ALI CHABI | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 17/05/2012 21h29 |
DF052 capteur de pression sur laguna 2 | iwen31000 | Mécanique générale | 4 | 04/06/2010 16h29 |
