programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/07/2018, 23h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Risque programmer clé avec FVDI sur golf 6
bonjour y a t il un risque de programmer une nouvelle clé sur une golf 6 de 2009 avec FVDI ? Ou bien FVDI le fait sans souci
Merci |
09/07/2018, 23h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Normalement avec fvdi sa passe
Je dit bien normalement parce qu’il y a toujours un risque Risque zero n’existe pas meme avec de l’officiel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
10/07/2018, 03h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Sans clé fonctionnel ou bien il faut une cle déjà encode? |
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post: | louay (10/07/2018) |
10/07/2018, 09h01 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut. J'en ai fait une hier sans probleme. Par contre c'etait une cle vag d'origine concession arrivee vierge.
Ne pas tester la fonction "immo on/off" de fvdi par contre, c'est de la merde. |
10/07/2018, 10h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations si tu as une clefs apprise en possession ca passe si aucune clefs il faut déposé le compteur passé l eprom en mode service et apprendre les clefs sur table sur le véhicule ca ne fonctionne pas
Enfin ca marchait pas pour moi impossible de lire les données config et antidem En plus c'est récent ca date de cette nuit lol |
10/07/2018, 10h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Quel type de combiné as tu ?
10/07/2018, 12h14 | #7 |
Perso, mon FVDI pourri a lu les données immo tranquilou. Lecture eeprom super longue par contre mais ca a marché. J'ai même fait le codage avec pour voir car j'avais pas la motivation pour brancher mon vcds et tout s'est bien passé (pour une fois).
u ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- Ah oui, c'etait du all keys lost pour info
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
10/07/2018, 12h16 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Ton fvdi est de 2014?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | louay (10/07/2018) |
10/07/2018, 12h24 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut tony Je l ais fait de cette façon parce que justement ca passait pas part odb D'ailleurs si tu lit la banderole du fvdi il te dise que ca ne fonctionne pas pour tous et que dans cas il faut mettre le compteur en mode service manuellement Dernière modification par stephane ; 10/07/2018 à 17h30. |
10/07/2018, 16h24 | #10 |
bonjour sans clé fonctionnelle
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ---------- oui fvdi de 2014 ---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- au vu des réponses positives je vais me lancer, merci a tous |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | ggvaniou (11/07/2018) |
10/07/2018, 16h43 | #11 |
rectification la golf a une clé fonctionnelle
10/07/2018, 16h53 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
quand tu reçoie clé de chez vag, c'est pas all key lost en fait , ça passe bien, mais si tu prend une clé vierge ( net ) , la oui faut passé des etapes
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h52 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | louay (10/07/2018) |
10/07/2018, 18h05 | #13 | |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | ggvaniou (11/07/2018) |
10/07/2018, 19h56 | #14 |
Non non golf 6
La 5 c étai y a 2 semaines maintenant |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | ggvaniou (11/07/2018) |
y'a t'il un moyen de mettre à jour le firmware fvdi sans risque | rkhouas | Abrites France | 4 | 25/07/2017 12h44 |
qu'elles sont les avantge de tango key programmer par rapport a fvdi clone | aksel | Programmeur de clé | 0 | 05/02/2016 08h48 |
Que risque-ton avec la loi HADOPI ( téléchargement ) ? | skaner69 | Café du forum | 8 | 07/03/2014 17h42 |
Programmer une cle pour VW golf | benaknoun | Programmeur de clé | 2 | 07/06/2010 02h33 |
