slave
Vieux 10/08/2018, 07h04   #1
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Par défaut probleme duster 1.5 dci 2011
bonjour je m explique j ai un duster qui a la basse avais un bruit injection
j ai donc regarde et il y avais 2 injecteur mal code
j ai recode puis fait un raz rz003 et rz004 adaptatif moteur et
un adaptatif regulation pression
et impossible de redemarrer le vehicule avec un defaut df885 pression rail
en 1 def tension hors tolerance
j ai contrôle la ligne de actuateur de debit carburant et regulateur pression rail c est ok
et je n ai pas de gazoil en sorti de pompe ou pressque rien
si quelqu'un a une idee
merci d avance
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2018, 08h56   #2
sadna
Avatar de sadna
est ce codé dans le bon ordre ?
cylindre 1 cote volant moteur.
Vieux 10/08/2018, 09h54   #3
adrien 62
Avatar de adrien 62
salut oui dans l ordre
Vieux 10/08/2018, 12h45   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut sur certaines versions de clip chez le constructeur si tu faisais ça plus de demarrage avec p°rampe a zero il fallait installer un patch pour resoudre le prob ça devait etre dans les versions avant 170il me semble si tu y arrives pas passe moi ton vin en mp je regarde demain
adrien 62 (10/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 13h08   #5
adrien 62
Avatar de adrien 62
salut oui le les fait avec une version v166 et j ai une pression de rampe a zero
je vous envoie le vin en mp et si vous pouvez m explique avec le patch ce qui faut faire
merci d avance
Vieux 10/08/2018, 13h57   #6
Pouvoir de réputation: 172
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70653
installes toi une version 173 ou plus , maximum v 178
ne pas installer v179 et V180
puis bloquer la mise a jour
https://ibb.co/mOQTLT
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76048
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Créer un défaut (puis lire le diag)en débranchant un injecteur le 1 ou le 4
Pour être certain d'avoir correctement localiser la position
des injecteurs avant le codage
Le 1 vers boite ou distri ????
adrien 62 (11/08/2018), aguy22 (29/08/2018)
Vieux 10/08/2018, 18h49   #7
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
sujet déjà traité ( le patch est poster )
les rz003 et rz004 sont fait juste sur une pompe neuf !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=50788&page=3
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Vieux 10/08/2018, 19h32   #8
Envoyé par profrenault Voir le message
salam profrenault
je pense que ton patch (correctif) est intégré dans les dernières version de clip
je pense a partir de 172 (pas sure ) et plus
Vieux 10/08/2018, 20h43   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Salut.
Si problème alimentation capteur. Je regarderai vite fait au faisceau qui passe à coter du démarreur. Il brûle parfois. Et sa créer des problème de tension. Un peu partout.
C est un peu embêtant à ouvrir. Mais j'ai eu déjà le cas 2 fois. Une fois capteur pression ramp. Un fois electro vanne turbo.
Bon courage.
Vieux 11/08/2018, 06h33   #10
adrien 62
Avatar de adrien 62
bonjour merci pour votre reponce pouvez vous le donne le mot de passe du pacth
---------- Post added at 05h29 ---------- Previous post was at 05h20 ----------
merci pour les lien j ai un autre pc avec une version v176 avec une sonde clone qui depuis la mise a jour reconnais une auto sur 5 et a des coupure
ces pour sa que je sue reste en v166 avec sonde euro box j ai pas envie de plante cela aussi
pour le repres premier cylindre j avais déjà controle
---------- Post added at 05h33 ---------- Previous post was at 05h29 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut.
Bon courage.
salut ces la premier chose que j ai pense car j ai touche au faisceau pour aller voir les code injecteur j ai contrôle ces ok
ces vrai de le faisceau la dessus frotte sur le demarreur et a l entre du calculateur au niveau de la batterie
Vieux 11/08/2018, 06h40   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Moi c était fondu 7 fils sur 10 cm. Juste derrière le démarreur. Fais bien attention. Je pouvais le bouger ça changeait rien. Moi je l ouvrirai le faisceau pour être sur à 100%.
bon courage.
Vieux 11/08/2018, 07h02   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 237
Avec sonde eurobox je tournai sur la v171 sans aucun problème. Et la je suis sir la v178 depuis cette semaine et pas rencontre de problème pour l instant
tony60 (11/08/2018)
Vieux 11/08/2018, 13h20   #13
profrenault
salam profrenault
Oui normalement la correction est effectué depuis la version V162
mai je tu confirme qu' elle n'est pas considérer comme défaut ! car les NT et MR ne parle jamais d'effectuer cette action sauf remplacement pièce
donc le probleme est un souci de manip .
cdt
Vieux 12/08/2018, 08h40   #14
adrien 62
Avatar de adrien 62
j avais lu que les sonde euro box me marche plus apres je sais plus quelle version
tu a supprime la mise a jour du firmware ou non ?
Vieux 12/08/2018, 08h45   #15
jah83
Avatar de jah83
Non. J avais lu ça aussi puis on m avait affirmé le contraire, x était une personne de confiance, je l ai fait et il avait raison
8201 163 304 Dacia Duster 2011 yakoub Airbag 2 17/11/2017 19h44
dacia duster 2011 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 7 24/05/2016 12h57
Dacia duster airbag 2011 dichar Airbag 0 11/07/2012 13h24
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 11h23
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
