05/02/2015, 22h19 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
fait une photo stp
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (05/02/2015) |
05/02/2015, 22h24 | #17 |
sa doit du a sa que tu tire pas il l'on enlever et il on du mettre une plaque mais pas de egr off
05/02/2015, 22h29 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Codes défaut et identification véhicule nous aideraient grandement Dernière modification par r1lef ; 05/02/2015 à 22h46. |
05/02/2015, 22h31 | #19 |
Pouvoir de réputation: 29 |
je vais vous poster une photo desque j ai le vehicule sous la main
l union fait la force |
05/02/2015, 22h48 | #20 |
Tu dis que tuas des défauts débit d'air et EGR ??? Et donc en valeur réelle , tu as des données concernant l'EGR ???
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/02/2015) |
05/02/2015, 23h01 | #21 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt si egr sur 1.5 dci cest certain et pas de débitmètre la dessus le seul capteur sur la boite a air cest un capteur d air mais sa joue pas énormément tu n est pas en mode dégradé?? Si elle fumme Noir avec des ratée egr peu etre en cause,moi je ferais deja changer le filtre a gasoil et le couper voir si y commence pas a avoir de la limailles fais un diag tien nous au courant cdrlt
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/02/2015), mbn30 (06/02/2015) |
05/02/2015, 23h24 | #22 |
re
ce capteur cest le capteur d air d admission il et au dessus de la boite air sur le 1,5dci je doute qui et une grosse perte de puissance juste avec ce capteur je penche plutôt coter egr si elle et plus la y doit être boucher non,egr off sinon mode dégradé
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/02/2015) |
06/02/2015, 10h27 | #23 |
j attend l arrive du vehicule pour vous donner les parametrers reelle et je vais vous poster une photo de la parti d admission et merci beaucoup pour ces informations
06/02/2015, 10h32 | #24 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Sur Dialogys le 1.5DCI a une vanne EGR sur tous les types moteur , ça me rassure car j'en ai pas encore vu sans comme vous .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/02/2015) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 08h24 |
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 08h24 |
Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 18h02 |
Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 17h15 |
manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 19h19 |
