programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
08/02/2022, 08h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Composant carte renault
Bonjour a tous,
Quelqu'un saurait quel est le composant entouré? et eventuellement comment le remplacer? c'est sur une carte clio IV. Merci |
08/02/2022, 09h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
ça ressemble à une ferrite. Si c'est le cas, cela sert à limiter les parasites hautes fréquence. Le courant y circulant s'en trouve lissé. Bon courage |
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Zangief (09/02/2022) |
08/02/2022, 12h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut zangief,
Pour moi c'est une antenne pour le main libre, j'en ai démonté plusieurs et sur les non mains libre ces 2 antennes n'y sont pas ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
09/02/2022, 08h50 | #4 |
j'avais une carte non mains libre sous la main que j'ai demonte, j'en ai déduit la même chose. Maintenant ca a l'air compliqué a reparer...
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post: | zav_ze_best (09/02/2022) |
09/02/2022, 11h07 | #5 |
C'est juste 2 points de soudure si je dit pas de bêtise. Si tu as besoin j'ai un vieux pcb de main libre que je peux t'envoyer.
09/02/2022, 12h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Effectivement je confirme, ce sont des émetteurs pour le main libre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Zangief (11/02/2022), zav_ze_best (09/02/2022) |
11/02/2022, 08h14 | #7 |
Merci, j’ai une carte vierge au cas ou sous la main. J’ai commandé des antennes rfid on va voir si c’est compatible
11/02/2022, 09h32 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
si ça peut t'aider voici ma carte ouverte avec main libre
The Following User Says Thank You to al1 For This Useful Post: | Zangief (12/02/2022) |
11/02/2022, 11h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Cela dépend de ton problème, mais en générale il vient des soudures au niveau des composants lourds, donc la bobine RFID et les ferrites. Cordialement. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Zangief (12/02/2022) |
Carte Renault | everson29 | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/04/2019 07h08 |
vend renault key device (programmateur de carte/clé renault sans pc en moin de 3min) | marocoboy95 | Vente, Achat, Echange | 2 | 04/01/2018 05h57 |
Carte renault | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 3 | 16/10/2015 08h04 |
